Alphacool Apex Stealth Metall Aurora Lüfter 2000rpm Matt Schwarz (140x140x25mm)
- Artikelnr.: 13786
- EAN: 4250197137867
- Gewicht: 0,528 kg
Hochwertig, elegantes sowie zeitloses Design und technische Innovation - das sind die Eigenschaften des Alphacool Apex Stealth Metall Lüfters. Mit seiner zum Patent angemeldeten Entkopplungstechnologie, dem robusten Metallrahmen und einem speziellen Rotor weiß dieser Lüfter zu beeindrucken. Der Apex Stealth ist nicht nur einer der leistungsstärksten Lüfter, sondern bleibt bei jeder Drehzahl auch besonders leise.
Flüsterleise
Leistungsstarker Allrounder
Der Alphacool Apex Stealth Metall Lüfter ist ein wahres Multitalent. In Sachen Luftdurchsatz und statischem Druck werden neue Maßstäbe gesetzt. Daher eignet sich dieser Lüfter nicht nur perfekt für die Montage auf Radiatoren, sondern sorgt auch als Gehäuselüfter für einen exzellenten Airflow. Der Apex Stealth Power lässt sich über den 4-Pin-PWM-Anschluss zwischen 300 bis 2000 Umdrehungen pro Minute ansteuern. Die Anlaufgeschwindigkeit liegt bei ~300 U/min. Zudem bietet der Stealth eine Zero-RPM-Ansteuerung, mit der der Lüfter vollständig zum Stillstand gebracht werden kann.
Apex Design
Die Apex Produktlinie von Alphacool repräsentiert höchste Perfektion. Erstklassige Materialien und innovative Technologien garantieren ein einzigartiges Premium-Produkt. Die Kombination aus geschwungenem Rahmen und brillanter aRGB-Beleuchtung sorgt beim Lüfter für eindrucksvolle Lichteffekte und ein unverwechselbares Design, welches sich perfekt in jeden PC Build einfügt.
Weitere Features
Wie bei Alphacool üblich, lassen sich mühelos mehrere Lüfter per Daisy Chain in Reihe verbinden. Die Kabel können in den Ecken des Lüfters versteckt werden, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Es liegt zudem ein 50 cm langes PWM-Kabel als Verlängerung bei. Der 6-Pol Motor sorgt in Kombination mit dem Gleitager (Sleeve Bearing) für eine extreme Laufruhe und hohe Langlebigkeit.
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 25mm |
| Material (Rahmen) | Zinkdruckguss |
| Material (Impeller) | Kunststoff |
| Gewicht | 350g |
| Drehzahl | 300~2000±10% U/Min |
| Lüfterlager | Gleitlager |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Kabellänge PWM / aRGB | 40±8 mm (+ 50cm Verlängerungskabel) |
| Kabellänge (Daisy Chain) | 110±10 mm |
| Anlaufspannung | 6 V DC |
| Nennspannung | 12 V DC |
| Stromaufnahme | 0,40 A (0,44Max) |
| Leistungsaufnahme | 5,28 Watt |
| Luftdurchsatz | 75,12 CFM |
| Statischer Druck | 2,36 mmH2O |
| Max. Lautstärke | 32,8 dBA |
| MTBF | 100.000h |
| PWM-Steuerung | Ja |
| Zero-RPM-Steuerung | Ja |
| Tachosignal | Ja |
| Auto-Restart | Ja |
| aRGB | Ja |
| LED Typ | 5V aRGB |
| aRGB Anschluss | 3-Pin JST |
| LED Anzahl | 12 |
| Farbe | Schwarz |
Garantie: 5 Jahre
