Alphacool Apex Stealth Metall Lüfter 2500rpm Weiß (140x140x25mm)
- Artikelnr.: 13773
- EAN: 4250197137737
- Gewicht: 0,564 kg
Flüsterleise
Leistungsstarker Allrounder
Der Alphacool Apex Stealth Metall Lüfter ist ein wahres Multitalent. In Sachen Luftdurchsatz und statischem Druck werden neue Maßstäbe gesetzt. Daher eignet sich dieser Lüfter nicht nur perfekt für die Montage auf Radiatoren, sondern sorgt auch als Gehäuselüfter für einen exzellenten Airflow. Der Apex Stealth lässt sich über den 4-Pin-PWM-Anschluss zwischen 200 bis 2500 Umdrehungen pro Minute ansteuern. Die Anlaufgeschwindigkeit liegt bei ~200 U/min. Zudem bietet der Stealth eine Zero-RPM-Ansteuerung, mit der der Lüfter vollständig zum Stillstand gebracht werden kann.
Apex Design
Weitere Features
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 25mm |
| Material (Rahmen) | Zinksdruckguss |
| Material (Impeller) | Kunststoff |
| Gewicht | 400g |
| Drehzahl | 200~2500±10% U/Min |
| Lüfterlager | Hydro-Dynamik-Lager |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Kabellänge PWM | 40±8 mm (+ 50cm Verlängerungskabel) |
| Kabellänge (Daisy Chain) | 110±10 mm |
| Anlaufspannung | 6 V DC |
| Nennspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme | 6,60 Watt |
| Stromaufnahme | 0,50 A (0.55Max) |
| Luftdurchsatz | 93,9 CFM |
| Statischer Druck | 3,45 mmH2O |
| Max. Lautstärke | 37,6 dBA |
| MTBF | 100.000h |
| PWM-Steuerung | Ja |
| Zero-RPM-Steuerung | Ja |
| Tachosignal | Ja |
| Auto-Restart | Ja |
| Farbe | Weiß |
Garantie: 5 Jahre
