Alphacool ES PCIe Slotblende 2x G1/4 IG und Kabeldurchführung
- Artikelnr.: 5100099
- EAN: 4070201000990
- Gewicht: 0,113 kg
Verbinde externe Wasserkühlungskomponenten schlicht und einfach mit PC-internen Kühlkomponenten über die PCIe Slotblende.
Die Alphacool ES PCIe Slotblende dient zur Durchführung und Anbindung externer Wasserkühlungskomponenten an einen internen Kühlkreislauf. Über die beiden G1/4"-Anschlüsse können beispielsweise externe Radiatoren, Pumpen oder Chiller angeschlossen werden, ohne zusätzliche Bohrungen am Gehäuse vorzunehmen.
Die beiden Anschlüsse verfügen über ein G1/4"-Innengewinde und sind mit einem kurzen sowie einem langen Gewindeabschnitt ausgeführt. Die Anschlussenden lassen sich durch auseinanderschrauben und in umgekehrter Ausrichtung wieder montieren, um eventuelle Gehäuseeinbuchtungen im Bereich der Slotblenden zu überbrücken. Dadurch lässt sich die Einbaulage an die jeweiligen Platzverhältnisse des Gehäuses anpassen.
Die Slotblende wird in einem freien PCIe-Slot des Gehäuses montiert. Befinden sich im Bereich der PCIe-Slotblenden Querstreben, müssen die G1/4"-Anschlüsse vor der Montage zunächst von der Slotblende entfernt werden. Anschließend wird die Slotblende eingesetzt und die G1/4"-Anschlüsse wieder montiert.
Zusätzlich verfügt die Slotblende über eine Aussparung zur Durchführung von Kabeln. Dadurch können neben den Anschlüssen für den Kühlkreislauf auch benötigte Kabel aus dem Gehäuse herausgeführt werden.
Die G1/4"-Anschlüsse bestehen aus einer Messinglegierung (CuZn39Pb3) und sind verchromt. Die Slotblende besteht aus unlegiertem Qualitätsstahl (Cr01) und ist schwarz lackiert.
| Technische Daten | |
| Anschluss | 2x G1/4" |
| Gewinde | Innengewinde |
| Anschlussmaterial | Messinglegierung (CuZn39Pb3) |
| Manterial Slotblende | Unlegierter Qualitätsstahl (Cr01) |
| Farbe | Chrom | Schwarz |
