Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) (120x120x25mm)
  • 78050
  • 4049469030285
  • 0,155 kg
2,49 € *
24685 Alphacool Susurro Antinoise Silicone Fan Frame - 120mm - universal
3,97 €*
Neuer Lüfter aus dem Hause Yate Loon. Starke Förderleistung und der flüsterleise Betrieb... mehr
Neuer Lüfter aus dem Hause Yate Loon. Starke Förderleistung und der flüsterleise Betrieb zeichnen diesen 120mm Axiallüfter mit Bronzelager aus. Der Lüfter kann über den 3-Pin Molex Stecker sowohl an ein Netzteil (mit entsprechenden Adaptern, falls nicht vorhanden) oder auch direkt an das Mainboard angeschlossen werden. Der Lüfter eignet sich auch ideal für den Super Silent Betrieb bei < 7V. Dank des extra langen Anschlusskabels von ca. 60cm kann der Lüfter auch in größeren Gehäusen (z.B. Server oder Big-Tower) ordentlich verkabelt werden, ohne dass ein Verlängerungskabel benötigt wird.
Technische Daten:
Abmessung: 120x120x25mm
Versorgungsspannung: 12V
Drehzahl: 2200 U/Min
Mit 3 pol Molex Stecker ca 60cm Kabel und Drehzahlsignal.
Zur offiziellen Hersteller-Seite: Yate Loon
Auf den 2200U/min drehenden Lüftern steht: 12SH-12
Dieses Produkt wurder für Sie getestet:
Hardware-academy
Coolingtechnique (it)
Größe: 120mm [8]
Abmessungen: 120 x 120 x 25mm
Farbe Rahmen: schwarz
Nennspannung: 12V DC
RPM Signalübertragung: Ja
Lüfterbundle: 3x;4x;9x;
LED: nicht vorhanden [9]
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Stromanschluss: 3Pin
Nenndrehzahlbereich: 2000 - 9000 U/min
Nenndrehzahl: 2200 U/min
Luftförderbereich: 100 - 149 m³/h [3]
Farbe Rotor: schwarz
Hersteller: Yate Loon
Luftförderleistung: 149,5 m³/h
Lautstärke: 40 dB(A)
L80 Yate Loon D80SH-12 mit Stecker (2600rpm) ( 80x80x25mm ) EOL
Yate Loon D80SH-12 mit Stecker (2600rpm) (80x80x25mm)
1,63 € *
L92 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XE1 Rev. 3.00  ( 92x92x25mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XE1 Rev. 3.00 (92x92x25mm)
6,78 € *
L80 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 ( 80x80x20mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XC1 (80x80x20mm)
5,80 € *
L60 Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 ( 60x60x25mm )
Noiseblocker NB-BlacksilentFan XR1 (60x60x25mm)
5,84 € *
L14 Yate Loon D14SH-12 mit Stecker (2300rpm) ( 140x140x25mm ) EOL
3,63 € *
1,63 € *
Inhalt 4 Gramm (3.995,00 € * / 1000 Gramm)
Inhalt 3.5 Gramm (3.708,57 € * / 1000 Gramm)
L14 Yate Loon D14SM-12 mit Stecker (1400rpm) ( 140x140x25mm ) EOL
2,69 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
PSU Alphacool Core 60W PSU Extern
34,97 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Reference Design mit Backplate
199,98 € * 269,98 € *
WAK Alphacool ES RTX 3080/3090 Reference Copper/Carbon mit Backplate EOL
89,99 € * 159,97 € *
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
L12 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 4000rpm (120x120x25mm)
10,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070TI AMP Holo mit Backplate EOL
79,03 € * 149,98 € *
RAB Arctic 80mm Grill EOL
Arctic 80mm Grill
0,83 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming/Eagle mit Backplate
89,99 € * 149,99 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
ANK Alphacool ES Distro Plate C1
WAK Alphacool Eisblock ES Acetal RTX 2080/2080Ti M02 (2070/80 Super) Quadro 6000/8000 EOL
61,42 € * 69,97 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1080mm Nova Radiator
149,98 € *
WACZ Alphacool Aurora XPX Digital RGB Frame - Black
25,98 € * 39,25 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
79,98 € * 92,97 € *
S13 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Schwarz 1m (3,3ft) Retailbox 100cm
WAC Alphacool Eisblock XPX CPU - polished Clear Version
59,98 € *
WAC Alphacool Eisblock XPX CPU - Deep Black
54,98 € *
ANK Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset G1/4 - Black
AGZ Alphacool Aurora LED Ring 60mm - RGB
11,98 € * 14,98 € *
PUM Alphacool Eisstation VPP inkl. Alphacool Eispumpe VPP755 V.3
WACZ Alphacool Eisbaer/XPX Halterung für Ryzen S. AM4
PUM Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
129,98 € * 173,72 € *
KOI Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm - Komplettset EOL
215,39 € * 249,98 € *
WAZ Alphacool Eiswasser Crystal Blue UV-aktiv Fertiggemisch 1000ml
