Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 4000rpm (120x120x25mm)
  • 24845
  • 4250197135870
  • 0,2 kg
10,98 € *
24830 Alphacool Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark) inkl. 4x M3x37mm Schrauben
4,98 €*
26158 Alphacool ES Guardian 4Port Powerfan Hub
49,99 €*
24530 Lüfterfilter 120mm Farbe schwarz
3,29 €*
24685 Alphacool Susurro Antinoise Silicone Fan Frame - 120mm - universal
3,97 €*
Alphacool's Core 120mm ist ein leiser und effizienter Lüfter mit einem großen Regelbereich bis... mehr
Alphacool's Core 120mm ist ein leiser und effizienter Lüfter mit einem großen Regelbereich bis zu 4000 U/min. Der via PWM-Signal steuerbare Lüfter eignet sich nicht nur als Lüfter auf CPU-Kühlern oder Radiatoren. Dank seiner hervorragenden Leistungswerte (Durchsatz & statischer Druck) kann er auch als Gehäuselüfter verwendet werden. Die doppelt gelagerte Lüfterachse ist laufruhig und ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie einen leisen Betrieb. Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Lüfter ohne aRGB Beleuchtung ist, der wird bei Alpacool's Core 120mm Ausführung fündig!
Anschlüsse
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann der Lüfter ohne Verwendung weiterer Adapterkabel oder Verlängerungen direkt an das Mainboard oder einem speziellen Controller angeschlossen werden.
Regelbereich
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 4000 U/min geregelt werden. Bei maximaler Drehzahl ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 119.8 CFM gepaart mit einem hohen statischen Druck von 12.67 mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses.
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25mm
MaterialKunststoff (PBT UL94V-0)
Lager TypTwo Ball Bearing
NennspannungDC 12V
BetriebsspannungDC 7-14V
Anlaufspannung7V
Nennstrom0.53 (Max: 0.67) A
Nennleistung6.36 (Max: 8.04) W
Nenngeschwindigkeit0 - 4000 rpm ±10%
Max. Luftdurchsatz119.8 CFM
Max. statischer Druck12.67 mm/H2O
Geräuschpegel49.5 (Max: 51.5) dBA
Lebenserwartung70000 h bei 40 Grad Celsius
Anschluss4-Pin PWM
Lüftersteuerungvia PWM
Betriebstemperatur-10~+70 Grad Celsius
Andere MerkmaleTachometer Output, Auto Start, Soft Start, Waterproof Level IP22
Luftförderleistung: 119.8 CFM
Druck: 12.67 mm H2O
Farbe Rahmen: schwarz
Nenndrehzahl: 4000 U/min
Farbe Rotor: schwarz
Nennspannung: 12V DC
Größe: 120mm
Lautstärke: 49,5 dB(A)
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Startspannung: 7V
Lebensdauer (bei 25°C): 70.000 h
Stromanschluss: 4Pin
Abmessungen: 120 x 120 x 25mm
1,68 € *
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
Alphacool Lüfterkabel 4-Pin auf 4-Pin Verlängerung 15cm
Inhalt 6 Stück (4,66 € * / 1 Stück)
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
2,48 € *
2,28 € *
