Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) (80x80x15mm)
L80 Yate Loon D80SM-12 mit Stecker (2500rpm) ( 80x80x15mm ) EOL
  • 24016
  • 4049469047573
  • 0,07 kg
1,63 € *
Neuer Lüfter aus dem Hause Yate Loon. Starke Förderleistung und der flüsterleise... mehr
Neuer Lüfter aus dem Hause Yate Loon. Starke Förderleistung und der flüsterleise Betrieb zeichnen diesen 80mm Axiallüfter mit Bronzelager aus. Der Lüfter kann über den 3-Pin Molex Stecker sowohl an ein Netzteil (mit entsprechenden Adaptern, falls nicht vorhanden) oder auch direkt an das Mainboard angeschlossen werden. Der Lüfter eignet sich auch ideal für den Super Silent Betrieb bei < 7V. Dank des extra langen Anschlusskabels von ca. 60cm kann der Lüfter auch in größeren Gehäusen (z.B. Server oder Big-Tower) ordentlich verkabelt werden, ohne dass ein Verlängerungskabel benötigt wird.
Technische Daten:
Abmessung: 80x80x15mm
Versorgungsspannung: 12V
Drehzahl: 2500 U/Min
Luftfördermenge: 24CFM
Geräuschentwicklung: 30dB
Spannung: 0.10A
Mit 3 pol Molex Stecker ca 60cm Kabel und Drehzahlsignal.
Nennspannung: 12V DC
LED: nicht vorhanden
Nenndrehzahlbereich: 2000 - 9000 U/min
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Stromanschluss: 3Pin
Luftförderbereich: 0 - 49 m³/h
Größe: 80mm
Leistungsaufnahme: 1,2W
Hersteller: Yate Loon
RPM Signalübertragung: Nein
Nenndrehzahl: 2500 U/min
Abmessungen: 80 x 80 x 15mm
Farbe Rahmen: schwarz
Luftförderleistung: 24 m³/h
Lautstärke: 30 dB(A)
Farbe Rotor: schwarz
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
Inhalt 2 Stück (14,99 € * / 1 Stück)
29,98 € *
51%
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel auf 4pol RGB - 10cm
Inhalt 10 Zentimeter (9,80 € * / 100 Zentimeter)
0,98 € * 1,98 € *
Inhalt 30 Zentimeter (3,97 € * / 100 Zentimeter)
1,19 € * 5,89 € *
57%
LED Alphacool Aurora Flexlight - RGBW 30cm EOL
Alphacool Aurora Flexlight 30cm - RGBW
Inhalt 30 Zentimeter (13,97 € * / 100 Zentimeter)
4,19 € * 9,79 € *
76%
1,19 € * 4,89 € *
62%
KAB Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol 30cm inkl. Stecker - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (8,27 € * / 100 Zentimeter)
2,48 € * 6,49 € *
Inhalt 6 Stück (5,50 € * / 1 Stück)
32,98 € *
29%
LK Phobya Adapter USB (5V) Extern auf 3Pin Lüfter - Schwarz 30cm
Phobya Adapter USB (5V) Extern auf 3Pin Lüfter 30cm - Schwarz
Inhalt 10 Stück (0,60 € * / 1 Stück)
5,98 € *
WÄM Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 120x20x0,5mm
Inhalt 24 cm² (0,10 € * / 1 cm²)
2,28 € *
0,98 € *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM 30cm - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (14,93 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
Inhalt 30 Zentimeter (2,17 € * / 100 Zentimeter)
0,65 € *
17%
Adapterkabel von 12V/3pin/Stecker auf 1x9,5V/3pin/Buchse
Inhalt 13 Zentimeter (7,62 € * / 100 Zentimeter)
0,99 € * 1,19 € *
Alphacool Wärmeleitpaste Silver
1,19 € *
