Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Suprim mit Backplate
  • 14486
  • 4250197144865
  • 5,78 kg
  • Aktuell sind noch 4 verfügbar - Mehr ist unterwegs
169,98 € * 269,98 € * (37,04% gespart)
59,98 €*
12948 Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
59,98 €*
15,39 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
76,98 €*
4,98 €*
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio 24G, 24GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G, 24GB GDDR6X (V510-006R)
- MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G, 24GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G, 24GB GDDR6X (V510-001R)
Technische Daten Radiator
Abmessungen (L x B x H)395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Abmessungen (L x B x H)266,6 x 169,5 x 46,1mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
L x D95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
Radiatordicke: 29 - 39mm
Radiatorgröße: 360mm
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Sockel: Nvidia GeForce;
Vorbefüllt: Ja
Inhalt 6 Stück (3,00 € * / 1 Stück)
29,98 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
4,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
33%
WÄM Alphacool Rise Wärmeleitpaste 6W/mK 4g
5,99 € * 8,98 € *
21%
WÄM Alphacool Subzero Thermal grease 20g
33,97 € * 42,98 € *
S16 Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 16/10 - Black Matte 50m Rolle
Inhalt 5000 Zentimeter (5,40 € * / 100 Zentimeter)
269,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO
209,98 € *
