Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090TI Suprim X mit Backplate
- Artikelnr.: 14477
- EAN: 4250197144773
- Gewicht: 5,34 kg
Der Alphacool Eiswolf 2 ist der erste Fullcover GPU AIO Wasserkühler von Alphacool. Er basiert auf dem Alphacool Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, einer Pumpeneinheit und einem 360mm NexXxoS ST30 Vollkupfer Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming Trio 24G, 24GB GDDR6X (V509-029R)
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio 24G, 24GB GDDR6X (V509-014R)
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim 24G, 24GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G, 24GB GDDR6X (V509-003R)
Technische Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 265,8 x 162,5 x 46mm |
Material Gehäuse | Acryl |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
L x D | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Radiatorgröße: | 360mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
Vorbefüllt: | Ja |
