Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 Ventus mit Backplate
- Artikelnr.: 14420
- EAN: 4250197144209
- Gewicht: 5,04 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 10G OC, 10GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC
- MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC, 24GB GDDR6X
- MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G, 24GB GDDR6X
Technische Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 132 x 259 x 46mm |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
L x D | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
