Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080 Founders Edition mit Backplate
- Artikelnr.: 14413
- EAN: 4250197144131
- Gewicht: 4,74 kg
- Verfügbar: Akutell nicht Verfügbar
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Nvidia 3080 Founders Edition
- Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition
Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 204,5 x 121,5 x 46 mm |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Daten Schnellverschlusskupplung | |
L x D | 95 x 27 mm |
Material | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Daten Anschlüsse | |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17 mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Daten Schlauch | |
Länge | 50 cm |
Farbe | Matt schwarz |
Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Nettogewicht | 187 g |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Radiatorgröße: | 360mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
Vorbefüllt: | Ja |
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
