Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RX 7900XTX Reference mit Backplate
- Artikelnr.: 13546
- EAN: 4250197135467
- Gewicht: 5,24 kg
- Verfügbar: Es sind weniger als 5 Artikel verfügbar
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- AMD Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6
- ASRock Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6
- Asus Radeon RX 7900 XTX, RX7900XTX-24G, 24GB GDDR6 (90YV0IT0-U0NM00)
- Biostar Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6 (VA7906AEF4)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XTX 24G, 24GB GDDR6 (GV-R79XTX-24GC-B)
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6 (RX 7900 XTX 24G)
- XFX Radeon RX 7900 XTX, 24GB GDDR6 (RX-79XMBABF9)
Technische Daten Radiator | |
Abmessungen (L x B x H) | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
Abmessungen (L x B x H) | 268,58 x 144,80 x 47,70 mm |
Material Gehäuse | Acryl |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Abmessungen (L x D) | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | AMD Radeon RX |
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/54/48/ee/1020892_1sck9UZESD4Jv7_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/a5/5e/9e/1020900_1mLcu2WW3SaXcK_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Strix/TUF with Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/70/51/49/1021887_1FO7goJvCrT2qu_200x200..jpg)
![KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4080 Reference Design mit Backplate](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/68/f6/48/1023273_1Hj46VqBnwiHVx_200x200..jpg)
![ROH Alphacool Eisbaer TPV Extension Set (Schlauch und Anschlüsse)](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/c2/dc/f8/1019315_1k5WuKavuqDVz8_200x200..jpg)
![WÄM Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/2b/b5/16/1022240_1gxSgfGrdtkDJV_200x200..jpg)
![WAZ Alphacool Eiswasser Crystal Blue UV-aktiv Fertiggemisch 1000ml](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/7e/67/70/1012560_1K4YIhfrcZzUvM_200x200..jpg)
![WAGZ Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK 100x100x1mm](https://aquatuning.shop-cdn.com/media/image/ac/20/0e/1011296_14w5S9T4FNYWzS_200x200..jpg)
