Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Reference Design mit Backplate
  • 14482
  • 4250197144827
  • 5,1 kg
269,98 € *
59,98 €*
15,39 €*
12983 Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° (Schlauch und Anschlüsse)
18,49 €*
14465 Alphacool Spritzflasche Core 250ml
4,48 €*
13086 Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora - Full Brass Chrome Digital RGB
129,98 €*
Wichtiger Hinweis: Der RTX 4090 Eiswolf 2 Reference AiO ist nicht kompatibel zu Nvidia's Geforce RTX 4090 Founders Edition.
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
Achtung! Bei PNY GeForce RTX 4090 wird der hintere Teil des PCB nicht vollständig abgedeckt. Auf die Kühlperformance hat das keinen negativen Einfluss
Achtung! Leider verwendet Inno3D zwei verschiedene PCB Layouts. Bitte überprüfen Sie Ihre Seriennummer. Wenn sie wie folgt aussieht, ist sie nicht mit unseren Wasserblöcken kompatibel: 32-879-xxxx8xxxx
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black, 24GB GDDR6X (C4090-246XX-18330005)
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite, 24GB GDDR6X (C4090-246XX-1833FB)
- Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3, 24GB GDDR6X (C40903-246XX-1833VA47)
- Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC, 24GB GDDR6X (N40903-246XX-18332989)
- KFA² GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC), 24GB GDDR6X (49NXM5MD6DSK)
- PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Overclocked Triple Fan, 24GB GDDR6X (VCG409024TFXXPB1-O)
- PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Triple Fan, 24GB GDDR6X (VCG409024TFXXPB1)
Technische Daten Radiator
Abmessungen (L x B x H)395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Abmessungen (L x B x H)198,5 x 154 x 40,5mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Abmessungen (L x D)95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
Radiatorgröße: 360mm
Vorbefüllt: Ja
Sockel: Nvidia GeForce;
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800/6800XT Gaming Trio X mit Backplate
179,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate
219,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
Alphacool Core ATX 24-Pin Überbrückungsstecker
PUM Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2600 Ultra Silent
Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2600 Silent
42,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 140mm Radiator
48,98 € *
LK Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM - Schwarz 30cm
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin PWM 30cm - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (14,93 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
