Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 Strix + TUF mit Backplate
- Artikelnr.: 13494
- EAN: 4250197134941
- Gewicht: 4,955 kg
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum, ROG-MATRIX-RTX4090-P24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID7-M0NM00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID0-M0NA00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090, ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID1-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, TUF-RTX4090-O24G-Gaming, 24GB GDDR6X (90YV0IE0-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090, TUF-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0IE1-M0NA00)
Technische Daten Radiator | |
Abmessungen (L x B x H) | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
Abmessungen (L x B x H) | 220,90 x 166,60 x 46,10 mm |
Material Gehäuse | Acryl |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Abmessungen (L x D) | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | Nvidia GeForce |
