Alphacool ES 1 1U
  • 13528
  • 4250197135283
  • 0,52 kg
132,98 € *
31,98 €*
79,98 €*
17635 Alphacool ES VE-Wasser (Reinstwasser) 5000ml
69,98 €*
13877 Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Set IG-IG mit Schottverschraubung
38,98 €*
Der Alphacool ES 1 wurde speziell für die Anforderungen der Serverkühlung konzipiert und stellt... mehr
Der Alphacool ES 1 wurde speziell für die Anforderungen der Serverkühlung konzipiert und stellt eine angepasste Version des Alphacool Core 1 dar. Der Kühler ist besonders platzsparend und für den Einsatz in Server- und Workstationsystemen entwickelt worden.
Für Serverprojekte optimiert
Dank der seitlichen Anschlüsse und flachen Bauart kann der ES 1 in kleinen Systemen mit wenig Platz montiert und dehalb auch problemlos in 1 HE Servergehäusen verbaut werden. Das neue Mounting System und die Verwendung von Acetal für das Gehäuse tragen dazu bei, dass sowohl der Montageaufwand als auch die Kosten bei hohen Stückzahlen minimal bleiben.
Zuverlässige Kühlung
Alphacool vereint mit dem ES 1 das Beste aus zwei Welten. Die innovative 3D-Jetplate in Kombination mit der bewährten Kreuzschlitztechnik sorgen dafür, dass die Kühlflüssigkeit gleichmäßig auf dem Kühlerboden verteilt wird. Im Inneren des Kühlers sorgt ein O-Ring für einen präzisen Wasserfluss und gewährleistet somit eine zuverlässige Kühlung. Diese erprobte Technologie kommt ebenfalls beim Core 1 zum Einsatz.
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1700 / LGA 1851
Abmessungen (L x B x H)70,00 x 70,00 x 26,00mm
Formfaktor1HE
Material GehäuseAcetal
Material AnschlüsseAcetal
Anschlüsse2 x G1/4“
Finnen Dicke0,4mm
Finnen Abstand0,4mm
Druckgetestet8 bar
Gewicht230g
64,99 € *
83,98 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
WAC Alphacool Core 1 LT Black
52%
TIPP!
4,80 € * 9,98 € *
