Alphacool ES Orbiter 360 TS
  • 11932
  • 4250197119320
  • 8,2 kg
499,98 € *
18599 Alphacool ES Liquid GL50 (-40°C) 1000ml
34,98 €*
13016 Alphacool Core Loop Cleaning 100ml
9,98 €*
79,98 €*
17634 Alphacool ES VE-Wasser (Reinstwasser) 1000ml
17635 Alphacool ES VE-Wasser (Reinstwasser) 5000ml
69,98 €*
Der Alphacool ES Orbiter 360 TS ist ein externes Kühlsystem für industrielle Anwendungsbereiche.... mehr
Der Alphacool ES Orbiter 360 TS ist ein externes Kühlsystem für industrielle Anwendungsbereiche. Er ist kompakt und leistungsstark. Die Kühlung erfolgt über zwei HPE-30 NexXxoS Full Copper Radiatoren mit insgesamt 360mm. Der ES Orbiter 360 TS kann Abwärme von bis zu 1300 Watt* abführen.
Leistungsstarke Kühlung!
Zum Einsatz kommen jeweils ein 120mm und ein 240mm NexXxoS Full Copper Radiator mit 30mm Dicke in der HPE Variante. Die HPE Variante der NexXxos Radiatoren zeichnet sich durch einen verdichteten Aufbau der Kühlkanäle aus, wodurch mehr Kühlflüssigkeit durch den Radiator fließt und die Kühlleistung deutlich verbessert wird. Die insgesamt drei hauseigenen Core 120mm Lüfter mit hoher Lebenserwartung sorgen für eine optimale Belüftung der Radiatoren. Gesteuert und überwacht werden die Lüfter und die Pumpe von dem ES Guardian Powerfan Hub, welcher bei einem Ausfall der Komponenten Alarm schlägt. Die Temperatur lässt sich mit dem Farbdisplay auf der Vorderseite kontrollieren. Ebenso auf der Vorderseite befindet sich die Füllstandsanzeige. Mit ihr kann bestimmen werden, wieviel Flüssigkeit sich im System befindet.
Kompakter Aufbau
Der ES Orbiter ist schlicht und einfach gehalten. Er lässt sich problemlos mit den zwei eingelassenen Griffen links und rechts anheben. Als Ausgleichsbehälter ist das Alphacool Eisfach mit integrierter und leistungsstarker VPP755 Pumpe der dritten Generation verbaut. Dank der Pumpe lässt sich fast jeder beliebige Kreislauf zuverlässig betreiben. Das Nachfüllen der Kühlflüssigkeit ist dank des Fillports an der Oberseite einfach möglich. Außerdem kann über das daneben liegende Ventil das System ganz einfach entlüftet werden. Der Ein- und Ausgang der Wasseranschlüsse befindet sich wie der Stromanschluss auf der Rückseite des Orbiters.
*bei einer Umgebungstemperatur von 23°C
Technische Daten ES Orbiter
Abmessungen (L x B x H)378,80 x 224,46 x 185,30mm
Gehäuse: MaterialMetall
Radiator: MaterielKupfer
Schlauch: MaterialTPV (EPDM)
Radiator: Fins Per Inch18
Zugelassene FlüssigkeitenWasser, Wasser/Glykol-Gemisch
Max. Kühlleistungbis zu 1300W bei einer Umgebungstemperatur von 23°C
Spannung12V DC
Gesamtleistungsaufnahme17,7W
Zugelassener Wasserdruck0,8bar
Fillport1x G1/4“
Wasseranschlüsse2x G1/4“
Luftausgleich1x G1/4“
Zugelassene Betriebstemperatur (PC-Wasserkühlung)60°C
Zugelassene Betriebstemperatur (industrielle Anwendungsbereiche)75°C
Ausgleichsbehälter: Volumen445ml
Pumpe: Durchfluss340l/h
Pumpe: max. Förderhöhe3,125m
Lüfter: Nenndrehzahl2500U/min
Lüfter: max. Luftdurchsatz83,3m³/h
DisplayMehrfarbig, Angabe wahlweise in °C oder Fahrenheit
SensortypNTC 10 kOhm Thermistor
Farbeschwarz, silber
15%
WAK Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF mit Backplate PHT EOL
169,98 € * 199,98 € *
Inhalt 100 cm² (0,25 € * / 1 cm²)
24,98 € *
Inhalt 4 Stück (5,00 € * / 1 Stück)
29,98 € *
