Alphacool ES Passive Aluminium Cooler 100x120x22mm
  • 13060
  • 4250197130608
  • 0,354 kg
  • 10
25,98 € *
62,98 €*
13004 Alphacool Core 2-Komponenten Wärmeleitkleber 5g
4,97 €*
13061 Alphacool ES Passive Aluminium Cooler 200x120x25mm
35,98 €*
17156 Alphacool GPU RAM Aluminium Heatsinks 7x7mm - Schwarz 10 Stück
3,98 €*
Spezieller Kühler aus Aluminium zur passiven Luftkühlung von elektronischen Bauteilen. Dieser... mehr
Spezieller Kühler aus Aluminium zur passiven Luftkühlung von elektronischen Bauteilen. Dieser Kühlertyp wird häufig für die Kühlung von Maschinen, elektrischen sowie elektronischen Geräten und Bauteilen verwendet. Durch diese Art von Kühlung reduziert sich das Risiko von Hardwareschäden aufgrund von Überhitzung.
Der Kühlkörper besitzt eine hohe Anzahl an Kühlfinnen. Dadurch entsteht eine große Oberfläche, die es ermöglicht, die entstehendene Abwärme bestmöglich abzuführen. Das Prinzip ist einfach: Je größer die Fläche des Kühlers, desto mehr Abwärme kann abtransportiert werden. Dieser Effekt wird durch die Materialwahl zusätzlich verstärkt, da das hochwertige Aluminium über eine gute Wärmeleitfähigkeit verfügt. Die Stärke des Kühlerbodens wurde so gewählt, dass die entstehende Abwärme schnell vom Bauteil über den Kühler abtransportiert werden kann. Hier empfiehlt sich die Verwendung von selbstklebenden Wärmeleitpads. Diese werden zwischen Bauteil und Kühler platziert und ermöglichen eine schnelle und effektive Wärmeübertragung. Wärmeleitkleber erzielt hier den gleichen Effekt.
Da der Passivkühler aus Aluminium gefertigt wird, ist er extrem leicht. Somit ist er gut für Anwendungen geeignet, bei denen das Gewicht eine entscheidende Rolle spielt. Wichtig: Man muss beachten, dass der Kühlkörper aus leitfähigem Material besteht und deshalb nicht in direkten Kontakt mit Spannungsquellen kommt.
L x B x H100 x 120 x 22 mm
MaterialAluminium
Finnenanzahl27
Sockelstärke4,5 mm
Gewicht306 g
Farbesilber matt
Garantie: 10 Jahre
44%
Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 9W/mk 100x100x3mm
Inhalt 100 cm² (0,28 € * / 1 cm²)
27,98 € * 49,98 € *
24%
Inhalt 16 cm² (0,24 € * / 1 cm²)
3,78 € * 4,97 € *
35%
WÄM Alphacool Eisschicht Light Wärmeleitpad - 7W/mK 100x100x1,5mm PHT EOL
Inhalt 100 cm² (0,08 € * / 1 cm²)
8,48 € * 12,98 € *
56%
1,98 € * 4,47 € *
56%
1,98 € * 4,47 € *
31%
WÄM Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 14W/mK 120x20x1,5mm - 2 Stück PHT EOL
Inhalt 48 cm² (1,01 € * / 1 cm²)
48,48 € * 69,98 € *
29%
WÄM Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 14W/mK 120x20x0,5mm - 2 Stück PHT EOL
Inhalt 48 cm² (0,45 € * / 1 cm²)
21,38 € * 29,98 € *
1,19 € *
Alphacool Silver Grease 0,5g
1,19 € *
