Alphacool Eisbaer LT92 CPU - Black (without Fan)
- Artikelnr.: 11761
- EAN: 4250197117616
- Gewicht: 1,176 kg
Die Eisbaer LT 92 wurde speziell für Small Formfactor Gehäuse auf den Markt gebracht. Die Platzverhältnisse in diesen SFF Gehäusen sind äußerst beschränkt, daher unterscheidet sich die Eisbaer LT 92 in mehreren Punkten von der normalen Eisbaer LT.
Perfekt für SFF Gehäuse
Die Kühler-Pumpeneinheit ist lediglich 40 mm hoch und damit nicht höher als das IO-Shield des Mainboardes. Daher passt die Eisbaer LT 92 in nahezu jedes kompakte Gehäuse auf dem Markt. Die Schlauchlänge beträgt lediglich 25 cm und ist daher optimal für kleine Gehäuse, in denen das Verlegen langer Schläuche zu einer Qual werden kann. Auch deshalb verzichtet Alphacool bei der Eisbaer LT 92 auf die sonst üblichen Schnellverschlüsse.
Kompromisslos bei den Materialien
Wie bei Alphacool üblich, besteht der Radiator aus Kupfer und stammt aus der bekannten NexXxoS Reihe. Die Vorkammern, Kühlfinnen und die Wasserkanäle werden vollständig aus Kupfer gefertigt. Die fast doppelt so hohe Wärmekapazität von Kupfer gegenüber Aluminium macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn man den Radiator an sein Leistungslimit treibt. Wenn ein vergleichbarer Aluminium Radiator versagt, kommt der Kupferradiator erst so richtig in Schwung. Passend dazu ist der Kühlerboden der Eisbaer LT 92 natürlich auch aus vernickeltem Kupfer gefertigt. Aus der Enterprise Solution Reihe für Server und Workstations stammen die TPV Schläuche und TPV Anschlüsse mit G1/4“ Gewinde.
Pumpe
Die DC-LT 2 Pumpe kommt bereits bei der normalen Eisbaer, Eisbaer Aurora und den anderen Eisbaer LT CPU AIO Wasserkühlern zum Einsatz. Ihre Silent Fähigkeiten wurden bereits in diversen Tests ihrer Schwestermodelle bestätigt. Die Pumpe dreht mit 2600 rpm und erzeugt keine nennenswerten Vibrationen. Die DC-LT ist eine leistungsstarke Pumpe, die auch für größere Wasserkreisläufe verwendet wird und daher einen hohen Durchfluss bietet.
Die Alphacool Eisbaer LT 92 ist der perfekte Partner für SSF Gehäuse Freunde und wurde auch speziell für diese ausgelegt. Der kompakte 92 mm Vollkupferradiator bietet mit einem entsprechenden Lüfter mehr als genug Leistung für leistungsstarke Prozessoren.
Intel: LGA 1150 / LGA 1151 / LGA 1156 / LGA 1200 / LGA 1366 / LGA 1700 / LGA 1851 / LGA 2011 / LGA 2011-3 / LGA 2066 / LGA 755
| Technische Daten Radiator | |
| L x B x H | 134 x 92 x 30 mm (+/- 3%) |
| Material Kühlfinnen | Kupfer |
| Material Vorkammern | Kupfer |
| Material Kühlkanäle | Kupfer |
| Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
| G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche |
| Mögliche Lüftergröße | 92 mm |
| Mögliche Lüfterbestückung | 1 x Einseitig / 2 x Beidseitig |
| Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
| L x B x H | 69 x 69 x 39 mm |
| Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
| Material Gehäuse | PMMA |
| Anschlüsse | 2 x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“) |
| Pumpen Typ | DC-LT 2 |
| Drehzahl Pumpe | 2600 rpm (+/- 10%) |
| Förderhöhe | 1 m |
| Maximaler Durchfluss | 72 L/h |
| Spannung | 6-13,5V DC |
| Stromaufnahme | 3,2W |
| MTBF | 50.000 h |
| Technische Daten Flüssigkeit | |
| Farbe | Klar |
| Inhaltsstoff 1 | Destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5) |
| Inhaltsstoff 2 | Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1) |
| Für Temperaturbereich | -15 C° / +90 °C |
| Technische Daten Anschlüsse | |
| L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18 mm |
| Anzahl gerade Anschlüsse | 2x |
| L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17 mm |
| Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
| Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6 mm |
| Material Anschlüsse | Messing |
| Technische Daten Schlauch | |
| Länge | 25 cm |
| Material | TPV (EPDM/PP |
| Farbe | Matt schwarz |
| Härtegrad | 35 Shore-A to 50 Shore-D |
| Arbeitstemperatur | -50 to +155 °C |
