Alphacool Eisbecher Helix 250mm Ausgleichsbehälter - rot
  • 15300
  • 4250197153003
  • 1,081 kg
49,99 € * 89,98 € * (44,44% gespart)
Der Alphacool Helix Eisbecher besticht durch eine besondere Helix Optik inklusive edler... mehr
Der Alphacool Helix Eisbecher besticht durch eine besondere Helix Optik inklusive edler Aluminium Kappen für die Ober- und Unterseite. Die 60mm Variante bietet zudem eine UV-Kathodenröhre welche UV-reaktives Wasser von innen heraus beleuchtet.
Highlights
  • Helix Optik
  • Vier Farbkombinationen
  • Zwei Durchmessergrößen mit 50 und 60mm
  • 60mm Version mit UV-Kathodenröhre
Der Alphacool Eisbecher Helix 250 ist ein optisches Highlight der Eisbecher Familie. Die Helix innerhalb des Ausgleichsbehälters erzeugt einen besonderen Effekt, der an einen DNA-Strang erinnert und damit einen richtigen Eyecatcher darstellt. In der Mitte des Ausgleichsbehälters findet sich eine UV-Kathodenröhre, die über einen Adapter mit 4-Pin Molex Stecker mit Strom versorgt wird. Sofern man UV-reaktives Wasser verwendet, erzeugt man so ein starkes Glimmen vom Inneren des Behälters heraus. Ein ganz besonderer Effekt, der zu überzeugen weiß.
Der Boden und der Deckel sind vollständig aus Acetal, aber sie werden von Aluminiumkappen für einen edlen Look verdeckt. Die Aluminiumkappen kommen natürlich nicht mit dem Wasser in Berührung. Die Anschlussmöglichkeiten sind umfangreich, so befinden sich jeweils im Deckel und am Boden gleich drei G1/4“-Gewinde. Zusätzlich finden sich im Boden seitlich zwei weitere G1/4“-Anschlussmöglichkeiten. Damit stehen diverse Montagepositionen zur freien Auswahl.
Man erhält auch zwei unterschiedliche Montagesets. Zum einen die von der Eisbecher-Reihe bekannten Aluminiumhalterungen, die oben und unten bündig mit dem Eisbecher Helix abschließen und die Möglichkeit bieten, den Ausgleichsbehälter an einem Radiator zu montieren. Die Voraussetzung dafür ist ein 240 mm- oder 280 mm-Radiator oder ein größeres Pendant dazu wie zum Beispiel ein 360 mm- oder 420 mm-Radiator. Als Alternative liegen noch Clip-Halterung bei, die jeweils mit einer Schraube am Gehäuse befestigt werden können. Der Eisbecher Helix wird hier einfach eingeklippst. Dadurch stehen flexible Optionen für die Montage zur Verfügung.
Den Eisbecher Helix gibt es in mehreren Farbkombinationen. Dabei sind jeweils der Deckel und der Boden sowie auch die Helix farblich unterschiedlich ausgelegt.
  • Abmessungen (HxD): 250 x 65mm
  • Anschlussgewinde: 8x G1/4"
  • Farbe Helix / Aluminiumkappen: rot / rot
  • Farbe UV-Kathode: UV
  • Kabellänge: ca. 27cm
  • Füllmenge: 340ml
  • 1x Alphacool Eisbecher Helix 250mm Ausgleichsbehälter - rot
  • 1x UV-Kathode
  • 1x Adapter
  • 2x Aluminumhalterungen der Eisbecher Serie
  • 2x Halteclips schwarz
  • Montagematerial
  • 6x Verschlussschrauben
Datenblatt
Montageanleitung
Download 3D-Datei (.stp)
Behältertyp: Röhrenbehälter 60mm
Pumpenkompatibilität: für Durchflusspumpen
Pumpe vorinstalliert: Nein
Farbe: transparent;
Anschluss: G1/4" Innengewinde
Anzahl Anschlüsse: 6
Fillport: G1/4" Innengewinde
Abmessungen: 60 x 60 x 250mm
LED Bohrungen: nicht vorhanden
Material: Acryl;Aluminium;
Volumen: 340ml
AGB Alphacool Repack Single Bayres 5,25" - Rev.2
27,98 € * 40,00 € *
AGB Alphacool Eisbecher 250mm Acetal Ausgleichsbehälter EOL
AGB Alphacool Eisbecher Helix 250mm Ausgleichsbehälter - blau EOL
49,99 € * 80,98 € *
AGB Alphacool Eisbecher 250mm Acryl Ausgleichsbehälter EOL
29,99 € * 54,99 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
Inhalt 60 Zentimeter (8,30 € * / 100 Zentimeter)
4,98 € *
Alphacool Core ATX 24-Pin Überbrückungsstecker
49,99 € * 80,98 € *
3,98 € *
99,98 € *
Inhalt 2 Stück (14,99 € * / 1 Stück)
29,98 € *
Inhalt 4 Stück (10,50 € * / 1 Stück)
41,98 € *
ANS Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 für Acryl/Messingrohre - 4pcs Set Chrome
Inhalt 4 Stück (12,50 € * / 1 Stück)
49,98 € *
L14 Alphacool Rise Aurora 140mm Lüfter Weiß (140x140x25mm)
18,98 € * 24,98 € *
L12 Alphacool Rise Aurora 120mm Lüfter Weiß (120x120x25mm)
15,98 € * 21,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090/3080 Reference EOL
49,98 € * 86,98 € *
KOI Alphacool Core Wind 240mm ST30 Wasserkühlungs Set
Alphacool Core Wind 240mm ST30 Wasserkühlung Set
219,98 € * 229,98 € *
65,99 € * 89,23 € *
WAH Alphacool HDX Apex Acryl aRGB M.2 2280 SSD Kühler
WAH Alphacool HDX Apex Acetal M.2 2280 SSD Kühler
30,00 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm Radiator V.2 - White Special Edition
79,98 € * 94,99 € *
44,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 mit Backplate (Reference) EOL
89,99 € * 159,97 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator V.2 - White Special Edition
94,99 € * 109,98 € *
SZ Alphacool Aurora HardTube LED Ring 16mm Chrome - Digital RGB
10,98 € *
