Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
- Artikelnr.: 13291
- EAN: 4250197132916
- Gewicht: 1,444 kg
Der Eisbecher D5
Dieser Eisbecher ist der größere Bruder der DDC Version. Die Befestigung der Pumpe erfolgt durch einen Montagering der die Pumpe mit acht Schrauben festhält. Die Beleuchtung der Acryl Version ist hier mit vier LEDs möglich die in den Pumpensockel gesteckt werden. Die Beleuchtung von oben ermöglicht das Beleuchtungsmodul. Steigröhrchen und Bubble Down verrichten auch hier tadellose Arbeit. Die Befestigung erfolgt hier entweder über die Halterungen oder über die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Sollte im Gehäuse Platz in den 3,5" Festplattenschächten sein, sind auch dafür Gewinde im Pumpensockel vorgesehen (Pumpenentkopplung mit M4 IG und AG notwendig - Art. 52007)
Zum Lieferumfang gehören
- 8x M4x12mm Schraube
- 8x M4x8mm Schraube
- 4x M4 Mutter
- 1x Montagering
- 1x O-Ring ID ca. 54mm
- 2x Standfuß
- 1x Sechskantschlüssel 2,5mm
Abmessungen 250mm Version
- Maße inkl. Halterung ohne Standfüße (LxBxT: 277,5 x 136 x 80mm
- Maße ohne Halterung inkl. Standfüße (LxBxT): 324 x 87,5 x 80mm
- Acrylrohr Durchmesser: 60mm
- Füllmenge: 360ml
Pumpe: Alphacool VPP655 - Single Edition
- Abmessungen (BxHxT): 65x65x57mm (ohne Anschlüsse)
- Motor: Elektronisch kommutierter sphärischer Motor
- Standardspannung: 12V Gleichspannung
- Leistungsaufnahme: 23W
- Erlaubte Spannung: 8-24V Gleichspannung
- Druck bei 12V: 3,7m Wassersäule
- Maximaler Durchfluss: 350l/h
- Pumpmedium: Wasser, Wasser/Glykol-Gemisch
- Maximale Systemtemperatur: 60°C
- Verwandte Materialien: Rostfreier Stahl 1.4571, PPS-GF40, EPDM O-Ringe, Aluminiumoxid, Hartkohle
- Spezielle Features: Regelbar in fünf Stufen
- Stufe 1: 1800 U/min
- Stufe 2: 2550 U/min
- Stufe 3: 3300 U/min
- Stufe 4: 4050 U/min
- Stufe 5: 4800 U/min
- Stromanschluss: 4 Pin Molex
- 1x Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal inkl. 1x Alphacool VPP655
Hinweis
Nicht geeignet für den Dauerbetrieb mit Flüssigkeiten die Titandioxid oder Glyzerin enthalten. Typischerweise verwenden viele Pastelfarben diese Zusätze.
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
