Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 Strix + TUF mit Backplate
  • 13462
  • 4250197134620
  • 1,66 kg
119,98 € * 159,98 € * (25% gespart)
18,98 €*
10,98 €*
11771 Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO
219,98 €*
13096 Alphacool Apex Thermal grease 20g
46,98 €*
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX... mehr
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
- Asus ROG Matrix GeForce RTX 4090 Platinum, ROG-MATRIX-RTX4090-P24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID7-M0NM00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID0-M0NA00)
- Asus ROG Strix GeForce RTX 4090, ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0ID1-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, TUF-RTX4090-O24G-Gaming, 24GB GDDR6X (90YV0IE0-M0NA00)
- Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090, TUF-RTX4090-24G-GAMING, 24GB GDDR6X (90YV0IE1-M0NA00)
Technische Daten Kühler
L x B x H220,9 x 157 x 34,2mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs12
Technische Daten Backplate
L x B x H220,9 x 132,5 x 6mm
MaterialAluminium
Awards & Videos
3,78 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
Liefertermin: in 5 - 6 Tagen
5,99 € *
Liefertermin: in 10 - 11 Tagen
