Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (D5/VPP Ready)
  • 15362
  • 4250197153621
  • 0,661 kg
78,98 € *
35,98 €*
14229 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 240mm Radiator
61,98 €*
18602 Alphacool Digital RGB LED Y-Kabel 3-fach mit JST Stecker 60cm - Schwarz
7,98 €*
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem... mehr
Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem bisher einzigartigen Design. Die noch nie dagewesene Kugelform eröffnet dir unzählige neue Möglichkeiten, speziell natürlich im Modding-Bereich. Von einer statischen, einfarbigen Beleuchtung bis hin zum R2D2-Mod: Hier sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt.
Einzigartiges Design und hervorragende Beleuchtung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausgleichsbehältern, präsentiert sich der Alphacool Eisball in einem bisher noch nie dagewesenen kugelförmigen Design. Die 22 digitalen RGB LEDs, welche einmal vollständig in einem Chromring um den Äquator des Eisballes herumlaufen, sorgen für eine vielseitige und optimale Beleuchtung. Selbstverständlich liegt dem Gerät ein Digital RGB Controller bei, mit dem du den Style und die Beleuchtung deines Eisballes individuell anpassen kannst.
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Lasse dich nicht auf eine einzige Montagemöglichkeit beschränken! Durch die im Lieferumfang enthaltene Klebematte und 2 unterschiedliche Montageplatten lassen sich viele verschiedene Montageideen verwirklichen: Ob auf dem Radiator, den Lüfterplätzen, oder einem 2,5“ SSD Platz. Alternativ kann natürlich auch auf die bewährte universale Alphacool-Pumpenbefestigung zurückgegriffen werden. Im Zusammenspiel mit der VPP Apex PWM Pumpe kann der Alphacool Eisball sogar auf dem Kopf betrieben werden. Allerdings nur und ausschließlich mit der Alphacool VPP Apex PWM Pumpe. Standard Laing D5 Pumpen können aufgrund des sphärischen Lagers nicht auf dem Kopf betrieben werden.
Wo ist die Pumpe?
Die Pumpe verschwindet vollständig im Inneren des Eisballes. Sie wird von unten in den Eisball eingeführt und mit einer speziellen Pumpenhalterung befestigt. Für den Einbau sind alle Alphacool eigenen D5 Pumpen wie zum Beispiel die VPP655 und VPP Apex PWM Pumpe sowie alle originalen Laing D5 Pumpen geeignet.
Ist der Eisball Silent tauglich?
Beim Eisball befindet sich die Pumpe vollständig im Inneren des Behälters, und ist so gänzlich vom Wasser umschlossen. Das Wasser wirkt hier wie eine zusätzliche Geräuschdämmung. Durch die beiliegenden Entkoppler wird außerdem die Vibrationsübertragung auf ein Minumum reduziert. Insgesamt also ein echtes Silent-Produkt!
BxTxH117,51 x 128 x 128 mm
BxTxH Mit Montage Material und Entkoppler130,01 x 128 x 128 mm
Nettogewicht510 g
Material EisballTransparentes Nylon
Material VerschlussschraubenMessing
Material PumpenhalterungAcetal
Material Digital RGB RingAcetal
Farbe Eisballtransparent
Farbe Digital RGB RingChrome
AnschlüsseIN 1x G 1/4 / OUT 1 x G 1/4
Fillport1 x G 1/4
Fassungsvermögen700 ml
Digital RGB Anschluss4-Pin
Spannung Digital RGB5 VDC
Montage: Bohrungen Eisballfüße4 x M4x10
Montageplatte: Größe der Bohrungen8 x M3 / 4 x M4 (für Entkoppler)
Montageplatte für Radiatoren120 / 140 mm Lüfter Plätze - 4 x M3x5
Pumpen KompatibilitätVPP655/755, VPP Apex oder Laing D5 Pumpen
Alphacool Aufsatz DC-LT Acryl
24,98 € *
20,98 € *
4,48 € *
5,99 € *
RAD Alphacool ES Aluminium 360 mm T27 - (For Industry only) EOL
