Alphacool ES G1/4 90° rotatable Fitting with Barbed Fitting for TPV Tubes 12.7/7.6mm
  • 14640
  • 4250197146401
  • 0,02 kg
14637 Alphacool ES Quick Release BLH1A PushIn Male with barbed fitting for 12.7/7.6mm
20,98 €*
14638 Alphacool ES Quick Release BLH1A PushIn Female with barbed fitting for 12.7/7.6mm
26,98 €*
Die Alphacool ES G1/4 90° rotatable Fitting mit Barbed Fitting für Schläuche mit 12.7/7.6 mm... mehr
Die Alphacool ES G1/4 90° rotatable Fitting mit Barbed Fitting für Schläuche mit 12.7/7.6 mm Durchmesser ist Teil der professionellen ES-Serie von Alphacool und setzt neue Maßstäbe in Design, Funktionalität und Zuverlässigkeit für Wasserkühlungssysteme in Servern, Workstations und industriellen Anwendungen.
Mit ihrer präzise gefertigten Tülle und dem soliden Messinggehäuse sorgt diese Anschlussverschraubung für eine sichere und dichte Verbindung mit 12.7/7.6-mm-Schläuchen. Der Innendurchmesser ist auf einen minimalen Strömungswiderstand optimiert und unterstützt so einen effektiven Kühlmittelfluss – selbst in komplexen Systemkonfigurationen.
Tüllenanschlüsse bieten eine kompakte und unkomplizierte Alternative zu Kompressionsverschraubungen. Sie zeigen mehr vom verwendeten Schlauch und sparen Platz – besonders vorteilhaft bei beengten Einbausituationen oder speziellen Systemaufbauten. Trotz der kompakten Bauform gewährleisten sie einen festen Sitz des Schlauchs und eine hohe Durchflussleistung.
Dank des um 90° drehbaren Designs lassen sich Schläuche besonders flexibel verlegen. Der Anschluss erleichtert das saubere Verlegen der Kühlleitungen, reduziert mechanische Belastungen auf die Schläuche und ermöglicht platzsparende Installationen – ideal für beengte Gehäuse oder dicht bestückte Racksysteme.
ES-Serie – entwickelt für Profis
Jede Komponente der Alphacool ES-Serie wurde für professionelle Anforderungen an Zuverlässigkeit und Leistung konzipiert. Ob in einer leistungsstarken Workstation oder in industriellen Kühlsystemen – diese Anschlüsse bieten gleichbleibend hohe Performance und robuste Qualität.
Hinweis:
Für mehr Sicherheit und optimalen Halt des Schlauches empfehlen wir bei der Verwendung dieses Fittings zusätzlich die ES Draht‑Nachspannschelle (Art.-Nr. 10282). Diese sorgt für einen festeren Sitz des Schlauchs – besonders wichtig bei steigendem Druck oder Temperaturschwankungen.
Typ:90° drehbarer Anschluss für niedrige Durchflussraten
Abmessungen:26,35 mm x 29,15 mm x 15,80 mm
Nenndurchmesser:10,20 mm
Anschlussart:Schlauchanschluss
Material:Messing (CuZn39Pb3)
Dichtungsmaterial:EPDM Shore A 70
Klemmfedermaterial:Edelstahl (X10CrNi18-8)
Arbeitsdruck:2bar
Berstdruck:8bar
Arbeitstemperatur:-20℃ ~ +100℃
empfohlene Flüssigkeiten:Wasser, deionisiertes Wasser, Glykolwasser, Propandiolwasser usw.
Gewindtyp:G1/4" 6 mm Außengewinde
Gewindebefestigung:Maulschlüssel Schlüsselweite 16mm
Gewicht:23g
Farbe:messing, matt
S13 Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - 4x60cm Gerade - Black Retailbox
Inhalt 240 Zentimeter (9,99 € * / 100 Zentimeter)
23,98 € *
WAK Alphacool ES RTX 6000 Ada 48GB
169,98 € *
Liefertermin: in 4 - 5 Tagen
44%
KOI Alphacool Core Ocean T38 AIO 120mm
29,98 € * 53,98 € *
AGZ Alphacool Acryl Tube Außengewinde 60x204mm (DxH)
