Alphacool Core 2 XT 240mm CPU AiO
  • 14710
  • 4250197147101
  • 3,589 kg
249,98 € *
13777 Alphacool Apex Stealth Metall Aurora Lüfter Matt Schwarz 2600rpm (120x120x25mm)
24,98 €*
14755 Alphacool Apex 2 Wärmeleitpaste 2g
9,98 €*
5100065 Alphacool Apex AM5 Contact Frame
Die Alphacool Core 2 XT CPU AIOs erweitern die Core-Serie um leistungsstarke... mehr
Die Alphacool Core 2 XT CPU AIOs erweitern die Core-Serie um leistungsstarke All-in-One-Wasserkühlungen für CPUs. Der CPU-Kühler basiert auf der bewährten Core 1 Kühltechnologie aus dem Custom-Wasserkühlungsbereich. Ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und eine dezente aRGB-Beleuchtung verleihen dem Kühlblock ein modernes und kompaktes Design.
Die Core 2 XT CPU AIO folgt einem klassischen Aufbau mit CPU-Kühler und integrierter Pumpe, robusten und flexiblen TPV-Schläuchen sowie Radiator und Lüftern. Für die Wärmeabgabe kommt ein NexXxoS HPE Full Copper Radiator zum Einsatz. Der vollständig aus Kupfer gefertigte Radiator ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung und schafft damit die Grundlage für eine hohe Kühlleistung. Die Apex Stealth Lüfter sorgen für den notwendigen Luftstrom durch den Radiator und setzen mit ihrer aRGB-Beleuchtung gleichzeitig optische Akzente.
Auch beim CPU-Kühler wird auf bewährte Technik gesetzt. Die Kühlstruktur basiert auf der Core 1 Technologie und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung von der CPU an den Wasserkreislauf. Für den nötigen Kühlmittelfluss kommt die neue Core DC-LT 3 Pumpe mit bis zu 3800 U/min zum Einsatz. Sie ist direkt in den CPU-Kühler integriert und auf einen leistungsstarken sowie leisen Betrieb ausgelegt. Das Aluminiumgehäuse verleiht dem Kühler eine hochwertige Optik, ohne dabei mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt zu kommen. Eine dezente aRGB-Beleuchtung rundet das Erscheinungsbild des CPU-Kühlers ab.
Neben der Kühlleistung legt die Core 2 XT besonderen Wert auf Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit. Dafür wird auf Komponenten aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich gesetzt und der Right-to-Repair-Gedanke unterstützt. Die AIO kann bei Bedarf gewartet werden und bleibt dadurch langfristig flexibel einsetzbar. Im Vergleich zu vollständig geschlossenen AIO-Systemen bietet sie damit einen klaren Vorteil.
Die Core 2 XT richtet sich an alle, die eine leistungsstarke AIO-Wasserkühlung suchen und dabei Wert auf hochwertige Materialien, bewährte Kühltechnik und Wartungsfreundlichkeit legen. Mit dem NexXxoS HPE Full Copper Radiator, der Core 1 Kühltechnologie und der Core DC-LT 3 Pumpe verbindet die CPU AIO eine einfache Handhabung mit vielen Eigenschaften einer klassischen Custom-Wasserkühlung.
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1700 / LGA 1851
Material KühlerbodenVerchromtes Kupfer (Cu-HCP)
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm)0,13
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 1,00
LED-Anzahl und Länge12 Stk / 145,7 mm
LED-Spannung (in V DC)5
LED-Leistung (in W)3,6
LED-Strom (in A)0,06
Technische Daten Pumpe
Nennspannung (V - DC)12V
Betriebsspannung (V - DC)8 - 13.5
Eingangsstrom (mit Wasser befüllt) (A)0.30(Max.0.36)
Eingangsstrom (ohne Wasser) (A)0.06(Max.0.10)
Eingangsstrom (bei der Durchflussmessung) (A)0.40(Max.0.48)
Leistung (W)3.6(Max.4.32)
Drehzahl (bei Null-Förderhöhe) (U/min)3800±10%
Max. Durchflussleistung (bei Null-Förderhöhe) (ml/min)2100±10%
Max. Förderhöhe (bei Null-Durchfluss) (m – Wasser)1.4±10%
Schallpegel (dB(A))25(Max.30)
Technische Daten Lüfter
Material (Impeller)Kunststoff
Gewicht312g
Drehzahl380~2600±10% U/Min
LüfterlagerGleitlager
Anschluss4-Pin PWM
Kabellänge PWM / aRGB40±8 mm (+ 50cm Verlängerungskabel)
Anlaufspannung6 V DC
Nennspannung12 V DC
Nennleistungsaufnahme3,72 W (Max)
Luftdurchsatz59,79 CFM
Statischer Druck3,35 mmH2O
Max. Lautstärke36,4 dBA
MTBF100.000h
PWM-SteuerungJa
Zero-RPM-SteuerungJa
TachosignalJa
Auto-RestartJa
aRGBJa
LED Typ5V aRGB
aRGB Anschluss3-Pin JST
LED Anzahl12
FarbeSchwarz
Verflüchtigungsrate (24H@200°C)%weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D792)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C to 120°C
Durchschlagspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
Farbegrau
Technische Daten Radiator
L x B x H271,5 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Anzahl kühlkanäle14
Material GewindeMessing
Anschlüsse"4x G1/4"" IN/OUT & 1x Fill-/Drainport G1/4"" (max. 5mm Gewindelänge)"
Mögliche Lüftergröße120mm
Mögliche Lüfterbelegung2x einseitig / 4x beidseitig
Gewindegröße LüftermontageM3
Druck getestet0,8 Bar
Finnenabstand18 FPI
Gewicht793g
Sicherheitshinweise
Achtung
  • Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
  • Mund ausspülen.
  • Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
  • Bei Brand: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
  • Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
