  • 14755
  • 4250197147552
  • 0,026 kg
Inhalt: 2 Gramm (4.990,00 € * / 1000 Gramm)
25,98 €*
10242 Alphacool Core Geforce RTX 5090 Reference mit Backplate
219,98 €*
10248 Alphacool Core Geforce RTX 5080 Reference mit Backplate
219,98 €*
14921 Alphacool Apex Grip Schlauchanschluss 13/10mm G1/4 chrom Set 6 St.
39,98 €*
14927 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 13mm G1/4 chrom Set 6 St.
46,98 €*
18413 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox
Mit der Alphacool Apex 2 erhält die bewährte Apex Wärmeleitpaste einen leistungsstärkeren... mehr
Mit der Alphacool Apex 2 erhält die bewährte Apex Wärmeleitpaste einen leistungsstärkeren Nachfolger. Für die neue Generation wurde die Zusammensetzung vollständig überarbeitet und auf anspruchsvolle Kühlanwendungen abgestimmt. Direkte Vergleichstests auf CPUs und GPUs zeigen eine verbesserte Kühlleistung: Die Apex 2 Wärmeleitpaste erreicht niedrigere Prozessortemperaturen und bietet besonders bei GPU-Hotspots deutliche Vorteile. Damit eignet sie sich ideal für leistungsstarke CPUs und GPUs sowie für Overclocking-Systeme, Workstations und Server.
Entwickelt wurde die Apex 2 in enger Zusammenarbeit mit Halnziye. Ihre langjährige Erfahrung mit thermischen Interface-Materialien prägte sowohl die neue Formulierung als auch deren technische Umsetzung. Die bisherige Rezeptur wurde dabei nicht nur verbessert, sondern von Grund auf neu entwickelt und gezielt auf die hohen thermischen Anforderungen moderner Komponenten abgestimmt.
Die Apex 2 Wärmeleitpaste füllt mikroskopisch kleine Unebenheiten zwischen der Kontaktfläche und dem Kühler aus. Dadurch werden kleine Luftzwischenräume reduziert und die Wärme kann besser an den Kühler übertragen werden. Die hohe Wärmeleitfähigkeit und der geringe thermische Widerstand unterstützen eine schnelle Wärmeabfuhr, sodass der eingesetzte Kühler sein Leistungspotenzial optimal nutzen kann. Da die Zusammensetzung elektrisch nichtleitend ist, eignet sich die Paste auch für empfindliche elektronische Komponenten.
Dank ihrer abgestimmten Konsistenz lässt sich die Apex 2 kontrolliert auftragen und gleichmäßig verteilen. Für eine besonders einfache Verarbeitung empfiehlt es sich, die Paste vor der Anwendung kurz in der Hand anzuwärmen. Dadurch wird sie geschmeidiger und lässt sich leichter zu einer dünnen, gleichmäßigen Schicht verstreichen.
Auch der Lieferumfang wurde erweitert. Neben dem Putty Tool ist nun eine praktische Karte enthalten, die das gleichmäßige Verstreichen der Paste erleichtert. Ein Alkoholtuch ermöglicht außerdem die gründliche Reinigung der Kontaktflächen vor dem Auftragen.
FarbeGrau
Dichte (in g/ml)2,6~2,7
Viskosität bei 20°C (in Pa s)130 ~140
Thermische Wärmeleitfähigkeit (in W/m−K)6,7
Thermischer Widerstand (in °C⋅in²/W)0.0006
Gewichtsverlust nach 96 Stunden bei 100°C0,1%
Permittivität @ 106Hz2,3
Volumenleitfähigkeit (in Ohm.cm)2,0 x 10^13
Dielektrizitätsfestigkeit (in KV/mm)2,0
Betriebstemperaturbereich (in °C)−20 ~ 130
Awards & Videos
Sicherheitshinweise
Achtung
  • Verursacht schwere Augenreizung.
  • Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Verschüttete Mengen aufnehmen.
Alphacool Silver Grease 0,5g
1,19 € *
20%
3,97 € * 4,97 € *
1,89 € *
22%
46,98 € * 59,98 € *
WÄM Alphacool Apex Thermal Putty X1 50g
Inhalt 50 Gramm (939,60 € * / 1000 Gramm)
46,98 € *
51,98 € *
WAC Alphacool Core 1 Silver
27%
Inhalt 16 cm² (0,32 € * / 1 cm²)
5,08 € * 6,99 € *
22%
WÄM Alphacool Core Wärmeleitpad Soft 6.2W/mk 40x40x1,5mm
Inhalt 16 cm² (0,29 € * / 1 cm²)
4,68 € * 5,99 € *
2,68 € *
2,48 € *
