Alphacool Core 2 LT 360mm CPU AiO
- Artikelnr.: 14622
- EAN: 4250197146227
- Gewicht: 3,284 kg
Die Alphacool Core 2 LT AIO wurde speziell für kompakte PC-Systeme und Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt. Als Nachfolger der Eisbaer LT führt sie das kompakte Konzept konsequent weiter und verbindet bewährte Komponenten mit gezielten technischen Verbesserungen.
Für die Wärmeabgabe kommt ein Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper Radiator zum Einsatz. Mit einer Bauhöhe von nur 25 mm benötigt er deutlich weniger Platz als klassische Radiatoren. Dadurch eignet sich die Core 2 LT besonders für kompakte Gehäuse und Small-Form-Factor-Systeme, ohne bei der Kühlleistung unnötige Kompromisse einzugehen.
Pumpe und CPU-Kühler sind in einer kompakten Einheit untergebracht. Die Kühlplatte besteht weiterhin aus Kupfer und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung von der CPU an den Wasserkreislauf. Als Pumpe kommt die neue Alphacool Core DC-LT 3 PWM zum Einsatz. Mit bis zu 3800 U/min sorgt sie für einen zuverlässigen Kühlmittelfluss. Dank PWM-Steuerung lässt sich die Drehzahl flexibel an die aktuelle Systemlast anpassen. Eine dezente blaue LED-Beleuchtung setzt auf der Oberseite des CPU-Kühlers einen zusätzlichen optischen Akzent.
Die 320 mm langen TPV-Schläuche und die drehbaren 90°-Anschlüsse am CPU-Kühler erleichtern die Montage und ermöglichen eine flexible Schlauchführung. Gerade in engen Gehäusen lässt sich die AIO dadurch sauber und platzsparend integrieren. Die Alphacool Core 120 mm Lüfter mit bis zu 2500 U/min sorgen gleichzeitig für den nötigen Luftstrom am Radiator. So verbindet die Core 2 LT eine einfache Installation mit hoher Kühlleistung auf besonders kompaktem Raum.
Als Nachfolger der Eisbaer LT richtet sich die Alphacool Core 2 LT AIO vor allem an Anwender, die eine unkomplizierte und kompakte Wasserkühlung mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Der Fokus liegt auf einer ausgewogenen Kombination aus Kühlleistung, geringem Platzbedarf und einem preislich attraktiven Einstieg in die Wasserkühlung.
Die Alphacool Core 2 LT AIO ist als 240-mm- und 360-mm-Version erhältlich.
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1150 / LGA 1151 / LGA 1155 / LGA 1156 / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 1851 / LGA 2066
| Technische Daten | |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer (Cu-HCP) |
| Maximales Drehmoment vom G 1/4 Gewinde (in Nm) | 1,00 |
| Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm) | 0,13 |
| Maximales Drehmoment vom M3 Gewinde (in Nm) | 0,48 |
| Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Maximale Arbeitstemperatur (in °C) | 60 |
| Minimale Arbeitstemperatur (in °C) | -20 |
| Maximal getesteter Druck (in bar) | 2,00 |
| Empfohlener Arbeitsdruck (in bar) | 0,00 - 1,00 |
| LED-Spannung (in V DC) | 5 |
| LED-Leistung (in W) | 0,3 |
| LED-Strom (in A) | 0,06 |
| Technische Daten Radiator | |
| Abmessungen (L x B x H) | 393 x 120 x 22,5mm |
| Anzahl Kühlkanäle | 12 |
| Fins per inch | 15 |
| Kühlkanäle | Kupfer |
| Farbe | Schwarz |
| Lüftergewinde | M3 |
| Anzahl Lüfter | 3 |
| Lamellen | Kupfer |
| Anschluss | 2x G1/4" |
| Lüftergröße | 120mm |
| Gehäuse | Stahl |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Dicke | 0 - 29mm |
| Technische Daten Pumpe | |
| Nennspannung (V - DC) | 12V |
| Betriebsspannung (V - DC) | 8 - 13.5 |
| Eingangsstrom (mit Wasser befüllt) (A) | 0.30(Max.0.36) |
| Eingangsstrom (ohne Wasser) (A) | 0.06(Max.0.10) |
| Eingangsstrom (bei der Durchflussmessung) (A) | 0.40(Max.0.48) |
| Leistung (W) | 3.6(Max.4.32) |
| Drehzahl (bei Null-Förderhöhe) (U/min) | 3800±10% |
| Max. Durchflussleistung (bei Null-Förderhöhe) (ml/min) | 2100±10% |
| Max. Förderhöhe (bei Null-Durchfluss) (m – Wasser) | 1.4±10% |
| Schallpegel (dB(A)) | 25(Max.30) |
| Technische Daten Lüfter | |
| Dimension (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
| Material | synthetisches Material (PBT UL94V-0) |
| Begleitende Lagerung | hydraulische Lagerung |
| Betriebsspannung | DC 12V |
| Betriebsspannungs-Bereich | DC 7-14V |
| Start-Spannung | 7V |
| Betragsstrom | 0.3 (Max: 0.4) A |
| Leistung | 3.6 (Max: 4.8) W |
| Drehzahl-Bereich | 0 - 2500 rpm ±10% |
| Maximaler Luftdurchfluss | 72.63 CFM |
| Maximale statische Druck | 2.42 mm/H2O |
| Lärmpegel | 36.6 (Max: 37.8) dBA |
| Lebensdauer | 50000 h bei 25 Grad Celsius |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Drehzahlsteuerungsmodus | via PWM |
| Betriebstemperaturbereich | -10~+55 Grad Celsius |
| Technische Daten Wärmeleitpaste | |
| Verflüchtigungsrate (24H@200°C)% | weniger als 0,5 |
| Dichte (g/cm3) | 3,2 (Test Methode ASTM D792) |
| Viskosität (mPa.s) | 150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C to 120°C |
| Durchschlagspannung (V/mil) | 250 (Test Methode ASTM D149) |
| Thermische Impedanz (°C in 2/W) | 0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470) |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 40 |
| Menge | 10 |
| Farbe | grau |
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
- Mund ausspülen.
- Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
- Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
- Bei Brand: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
