Alphacool Core 2 LT 240mm CPU AiO
  • 14621
  • 4250197146210
  • 2,485 kg
149,98 € *
24844 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 3000rpm (120x120x25mm)
8,97 €*
14755 Alphacool Apex 2 Wärmeleitpaste 2g
9,98 €*
Die Alphacool Core 2 LT AIO wurde speziell für kompakte PC-Systeme und Anwendungen mit... mehr
Die Alphacool Core 2 LT AIO wurde speziell für kompakte PC-Systeme und Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt. Als Nachfolger der Eisbaer LT führt sie das kompakte Konzept konsequent weiter und verbindet bewährte Komponenten mit gezielten technischen Verbesserungen.
Für die Wärmeabgabe kommt ein Alphacool NexXxoS ST25 Full Copper Radiator zum Einsatz. Mit einer Bauhöhe von nur 25 mm benötigt er deutlich weniger Platz als klassische Radiatoren. Dadurch eignet sich die Core 2 LT besonders für kompakte Gehäuse und Small-Form-Factor-Systeme, ohne bei der Kühlleistung unnötige Kompromisse einzugehen.
Pumpe und CPU-Kühler sind in einer kompakten Einheit untergebracht. Die Kühlplatte besteht weiterhin aus Kupfer und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung von der CPU an den Wasserkreislauf. Als Pumpe kommt die neue Alphacool Core DC-LT 3 PWM zum Einsatz. Mit bis zu 3800 U/min sorgt sie für einen zuverlässigen Kühlmittelfluss. Dank PWM-Steuerung lässt sich die Drehzahl flexibel an die aktuelle Systemlast anpassen. Eine dezente blaue LED-Beleuchtung setzt auf der Oberseite des CPU-Kühlers einen zusätzlichen optischen Akzent.
Die 320 mm langen TPV-Schläuche und die drehbaren 90°-Anschlüsse am CPU-Kühler erleichtern die Montage und ermöglichen eine flexible Schlauchführung. Gerade in engen Gehäusen lässt sich die AIO dadurch sauber und platzsparend integrieren. Die Alphacool Core 120 mm Lüfter mit bis zu 2500 U/min sorgen gleichzeitig für den nötigen Luftstrom am Radiator. So verbindet die Core 2 LT eine einfache Installation mit hoher Kühlleistung auf besonders kompaktem Raum.
Als Nachfolger der Eisbaer LT richtet sich die Alphacool Core 2 LT AIO vor allem an Anwender, die eine unkomplizierte und kompakte Wasserkühlung mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Der Fokus liegt auf einer ausgewogenen Kombination aus Kühlleistung, geringem Platzbedarf und einem preislich attraktiven Einstieg in die Wasserkühlung.
Die Alphacool Core 2 LT AIO ist als 240-mm- und 360-mm-Version erhältlich.
AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1150 / LGA 1151 / LGA 1155 / LGA 1156 / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 1851 / LGA 2066
Material KühlerbodenVerchromtes Kupfer (Cu-HCP)
Maximales Drehmoment vom M2 Gewinde (in Nm)0,13
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,00 - 1,00
LED-Spannung (in V DC)5
LED-Leistung (in W)0,3
LED-Strom (in A)0,06
Technische Daten Radiator
L x B x H272 x 120 x 25,5 mm (+/- 3%)
Anzahl Kühlkanäle12
FPI15
Material KühlfinnenKupfer
Material VorkammernKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung2 x Einseitig / 4 x Beidseitig
Druck getestet0,8 Bar
Technische Daten Pumpe
Nennspannung (V - DC)12V
Betriebsspannung (V - DC)8 - 13.5
Eingangsstrom (mit Wasser befüllt) (A)0.30(Max.0.36)
Eingangsstrom (ohne Wasser) (A)0.06(Max.0.10)
Eingangsstrom (bei der Durchflussmessung) (A)0.40(Max.0.48)
Leistung (W)3.6(Max.4.32)
Drehzahl (bei Null-Förderhöhe) (U/min)3800±10%
Max. Durchflussleistung (bei Null-Förderhöhe) (ml/min)2100±10%
Max. Förderhöhe (bei Null-Durchfluss) (m – Wasser)1.4±10%
Schallpegel (dB(A))25(Max.30)
Technische Daten Lüfter
Dimension (L x B x H)120 x 120 x 25mm
Materialsynthetisches Material (PBT UL94V-0)
Begleitende Lagerunghydraulische Lagerung
BetriebsspannungDC 12V
Betriebsspannungs-BereichDC 7-14V
Start-Spannung7V
Betragsstrom0.3 (Max: 0.4) A
Leistung3.6 (Max: 4.8) W
Drehzahl-Bereich0 - 2500 rpm ±10%
Maximaler Luftdurchfluss72.63 CFM
Maximale statische Druck2.42 mm/H2O
Lärmpegel36.6 (Max: 37.8) dBA
Lebensdauer50000 h bei 25 Grad Celcius
Anschluss4-Pin PWM
Drehzahlsteuerungvia PWM
Betriebstemperaturbereich-10~+55 Grad Celcius
Verflüchtigungsrate (24H@200°C)%weniger als 0,5
Dichte (g/cm3)3,2 (Test Methode ASTM D792)
Viskosität (mPa.s)150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196)
Betriebstemperatur (°C)-40°C to 120°C
Durchschlagspannung (V/mil)250 (Test Methode ASTM D149)
Thermische Impedanz (°C in 2/W)0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470)
Max. Betriebsdruck (psi)40
Menge1g
Farbegrau
Sicherheitshinweise
Achtung
  • Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
  • Mund ausspülen.
  • Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
  • Bei Brand: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
  • Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
