Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper Dual-Flow 360mm Radiator
  • 14390
  • 4250197143905
  • 1,87 kg
  • Aktuell sind noch 2 verfügbar - Mehr ist unterwegs
144,98 € *
23,98 €*
13324 Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (inkl. VPP D5 Apex PWM Pumpe)
114,98 €*
12948 Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
59,98 €*
17483 Alphacool Eiszapfen PRO 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4 - White Sixpack
34,97 €*
11,98 €*
11955 Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800/6800XT Strix/TUF mit Backplate
69,98 €*
Speziell für den Einsatz in Servern wurden die Alphacool Dual-Flow Radiatoren entwickelt. Die... mehr
Speziell für den Einsatz in Servern wurden die Alphacool Dual-Flow Radiatoren entwickelt. Die Fähigkeit zwei getrennte Kreisläufe durch einen Radiator zu führen ist einzigartig.
Was bedeutet Dual-Flow?
Der Wasserfluss in einem klassischen Radiator verläuft in U-Form. Dabei wird auf einer Seite das Wasser eingeführt, läuft einmal durch die Hälfte des Radiators bevor es umdreht und wieder durch die andere Hälfte zurückläuft. Der Ausgang ist auf der gleichen Seite wie der Eingang. Bei einem X-Flow Radiator fließt das Wasser einmal von links nach rechts komplett durch den Radiator. Ein- und Ausgang liegen auf gegenüberliegenden Seiten. Beim Dual-Flow Radiator fließt das Wasser wie beim X-Flow von einer zur anderen Seite. Allerdings ist der Dual-Flow Radiator mittig geteilt. Man könnte auch sagen, der Dual-Flow Radiator ist nichts weiter als zwei kleine X-Flow Radiatoren in einem.
Was sind die Vorteile?
Aufgrund des sehr begrenzten Platzes in einem Serverrack, ist die Verwendung von mehreren Radiatoren oft nicht möglich. Mit dem Dual-Flow Radiator lassen sich die Verschlauchungen einfacher gestalten. Je nach Szenario und Komponenten kann man sogar zwei separate Wasserkreisläufe verwirklichen.
Viele Anschluss- und Montagemöglichkeiten
Der Radiator bietet an jedem Ein- und Ausgang jeweils 3 Anschlussmöglichkeiten. Jeweils an der Front-, Rück- und Kopfseite. Insgesamt besitzt der Radiator demnach 12x G1/4“ Anschlüsse. Dadurch lassen sich vielseitige Montagewünsche erfüllen. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben zur Montage im Gehäuse bzw. Serverrack und für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt. Zwischen den Montagelöchern und den Kühlfinnen ist zudem ein Schutzblech untergebracht. Dadurch soll verhindert werden, dass zu langen Schrauben die Kühlfinnen und Kühlkanäle beschädigen können.
Materialwahl
Als weltweit einziger Hersteller verwendet Alphacool ausschließlich Kupfer bei allen Wasserführenden Teilen im Radiator. Die Vorkammern und die Kühlkanäle bestehen aus Kupfer. Die Anschlussgewinde aus Messing und die Kühlfinnen ebenfalls aus Kupfer. Lediglich die Seitenteile zum Schutz der Kühlfinnen bestehen aus Stahlblech.
L x B x H415 x 125 x 60 mm
Anzahl Kühlkanäle36
Material KühlfinnenKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material VorkammernKupfer
Material AußengehäuseStahl
Fins per Inch12
Anschlüsse12x G1/4“
Gewindegröße LüftermontageM3
Lüftergröße120 mm
Lüfterplätze3 einseitig / 6 beidseitig
Druckgetestet0,8 Bar
Gewicht1537 g
FarbeSchwarz
Fins per inch: 12
Gehäuse: Stahl
Kühlkanäle: Kupfer
Lamellen: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Lüftergröße: 120mm
Abmessungen (L x B x H): 415 x 125 x 60mm
Anschluss: 12x G1/4"
Anzahl Lüfter: 3
Dicke: 49 - 69mm
Druckgetestet: 2 bar
Farbe: schwarz
Inhalt 6 Stück (4,66 € * / 1 Stück)
69,98 € *
31%
WAC Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora - Full Brass Chrome Digital RGB PHT EOL
89,98 € * 129,98 € *
Liefertermin unbekannt
33%
PUM Alphacool Rise Flat Reservoir D5 mit VPP Pumpe
99,98 € * 149,98 € *
Alphacool Silicon Bending Insert 150cm für ID 1/2" / 13mm HardTubes - Blau
Inhalt 150 Zentimeter (11,32 € * / 100 Zentimeter)
14%
74,98 € * 86,73 € *
