Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4070 TI Eagle OC mit Backplate
  • 13729
  • 4250197137294
  • 1,27 kg
119,98 € * 159,98 € * (25% gespart)
62,98 €*
18,98 €*
17468 Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube V.2 G1/4 - Deep Black
3,48 €*
37,98 €*
18,98 €*
6,49 €*
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX... mehr
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 40XX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Verchromtes Kupfer
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 40XX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste ist Alphacool's Subzero. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mK gehört sie zu den leistungsstärksten Wärmeleitpasten am Markt. Das elektrisch nicht leitende Thermal Grease ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke, lässt sich aber aufgrund der Viskosität von 850.000 TF trotzdem perfekt verarbeiten. Auf den Spannungswandlern und dem Grafikspeicher werden Alphacool Soft Pads mit 0,5mm Dicke verwendet. Die Wärmeleitfähigkeit der Pads liegt bei 7 W/mK. Die Pads für die Rückseite des PCB sind 3mm dick und verfügen über eine Wärmeleitfähigkeit von 3 W/mK.
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle 12G, 12GB GDDR6X (GV-N407TEAGLE-12G)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC 12G, 12GB GDDR6X (GV-N407TEAGLE OC-12G)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G, 12GB GDDR6X (GV-N407TGAMING OC-12GD)
- Gigabyte GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Aero OC 12G, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (GV-N407TAERO OC-12GD)
- Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming OC 16G, 16GB GDDR6X (GV-N407TSGAMING OC-16GD)
Technische Daten Kühler
Abmessungen (L x B x H)176,60 x 134,00 x 34,40mm
Material KühleroberseiteAcryl
Druckgetestet0,8 bar
Anschlüsse4 x G1/4"
Dicke Kühlfinnen0,4mm
Abstand Kühlfinnen0,4mm
Beleuchtungdigital aRGB LEDs
Spannung digital aRGB LEDs5V
Anzahl digital aRGB LEDs13
Farbetransparent
Technische Daten Backplate
Abmessungen (L x B x H)176,60 x 109,50 x 6mm
MaterialAluminium
Awards & Videos
36,98 € *
Inhalt 25 cm² (0,32 € * / 1 cm²)
99,98 € *
51,98 € *
WAC Alphacool Core 1 LT Black
