Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper Dual-Flow 360mm Radiator
  • 14389
  • 4250197143899
  • 1,498 kg
119,98 € *
13296 Alphacool Eisstation DDC inkl. Alphacool Laing DDC310
74,98 €*
12847 Alphacool Eisblock XPX CPU - Satin Clear Version
34,97 €*
15,39 €*
Speziell für den Einsatz in Servern wurden die Alphacool Dual-Flow Radiatoren entwickelt. Die... mehr
Speziell für den Einsatz in Servern wurden die Alphacool Dual-Flow Radiatoren entwickelt. Die Fähigkeit zwei getrennte Kreisläufe durch einen Radiator zu führen ist einzigartig.
Was bedeutet Dual-Flow?
Der Wasserfluss in einem klassischen Radiator verläuft in U-Form. Dabei wird auf einer Seite das Wasser eingeführt, läuft einmal durch die Hälfte des Radiators bevor es umdreht und wieder durch die andere Hälfte zurückläuft. Der Ausgang ist auf der gleichen Seite wie der Eingang. Bei einem X-Flow Radiator fließt das Wasser einmal von links nach rechts komplett durch den Radiator. Ein- und Ausgang liegen auf gegenüberliegenden Seiten.
Beim Dual-Flow Radiator fließt das Wasser wie beim X-Flow von einer zur anderen Seite. Allerdings ist der Dual-Flow Radiator mittig geteilt. Man könnte auch sagen, der Dual-Flow Radiator ist nichts weiter als zwei kleine X-Flow Radiatoren in einem.
Was sind die Vorteile?
Aufgrund des sehr begrenzten Platzes in einem Serverrack, ist die Verwendung von mehreren Radiatoren oft nicht möglich. Mit dem Dual-Flow Radiator lassen sich die Verschlauchungen einfacher gestalten. Je nach Szenario und Komponenten kann man sogar zwei separate Wasserkreisläufe verwirklichen.
Viele Anschluss- und Montagemöglichkeiten
Der Radiator bietet an jedem Ein- und Ausgang jeweils 3 Anschlussmöglichkeiten. Jeweils an der Front-, Rück- und Kopfseite. Insgesamt besitzt der Radiator demnach 12x G1/4“ Anschlüsse. Dadurch lassen sich vielseitige Montagewünsche erfüllen. Dem Radiator liegen sämtliche Schrauben zur Montage im Gehäuse bzw. Serverrack und für die Montage der Lüfter bei. Zusätzliche Schrauben werden in der Regel nicht benötigt. Zwischen den Montagelöchern und den Kühlfinnen ist zudem ein Schutzblech untergebracht. Dadurch soll verhindert werden, dass zu langen Schrauben die Kühlfinnen und Kühlkanäle beschädigen können.
Materialwahl
Als weltweit einziger Hersteller verwendet Alphacool ausschließlich Kupfer bei allen Wasserführenden Teilen im Radiator. Die Vorkammern und die Kühlkanäle bestehen aus Kupfer. Die Anschlussgewinde aus Messing und die Kühlfinnen ebenfalls aus Kupfer. Lediglich die Seitenteile zum Schutz der Kühlfinnen bestehen aus Stahlblech.
Abmessungen (L x B x H)415 x 125 x 45mm
Anzahl Kühlkanäle24
KühlkanäleKupfer
LüftergewindeM3
LamellenKupfer
Dicke39 - 49mm
Anzahl Lüfter3
Lüftergröße120mm
GehäuseStahl
Druckgetestet0,8 bar
HerstellerAlphacool
Fins per inch12
Anschluss12x G1/4"
Fins per inch: 12
Gehäuse: Stahl
Kühlkanäle: Kupfer
Lamellen: Kupfer
Lüftergewinde: M3
Lüftergröße: 120mm
Abmessungen (L x B x H): 415 x 125 x 45mm
Anschluss: 12x G1/4"
Anzahl Lüfter: 3
Dicke: 39 - 49mm
Druckgetestet: 1,5 bar
Farbe: schwarz
WAC Alphacool Core 1 Silver
99,98 € *
99,98 € *
Inhalt 6 Stück (2,16 € * / 1 Stück)
29,98 € *
WAC Alphacool Core XP³ Acetal
29,98 € *
S16 Alphacool EPDM Tube 16/10 - Black 50m Rolle
Inhalt 5000 Zentimeter (5,60 € * / 100 Zentimeter)
279,98 € *
