Alphacool Eiskoffer Basic - bending kit
  • 29132
  • 4250197136259
  • 3,252 kg
99,98 € *
23,98 €*
29125 Alphacool Zugsäge für Acryl/PETG Rohre 35cm
16,98 €*
18526 Alphacool HardTube 12/10mm Acryl (PMMA) Klar 60cm - 4er Set
29133 Alphacool Eiskoffer - measuring kit
24,98 €*
29134 Alphacool Eiskoffer - HardTube saw tool
90342 Alphacool Eiskoffer - Handschuhe Gr. 10
7,98 €*
90363 Alphacool Eiskoffer - Biegeplatte
29111 Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W
17,98 €*
Immer mehr Freunde der Wasserkühlung setzen aus ästhetischen und auch praktischen Gründen auf... mehr
Immer mehr Freunde der Wasserkühlung setzen aus ästhetischen und auch praktischen Gründen auf HardTubes. Wichtig hierbei ist, dass die Rohre passend für den Wasserkreislauf gebogen werden. Damit dies auch gelingt sind im Alphacool Eiskoffer Basic ein Großteil Werkzeuge enthalten, um die HardTubes optimal zu biegen. Es wird lediglich nocht eine Heißluftpistole und eine Säge benötigt um die HardTubes auf die gewünschte Länge zu sägen. Das sorgt nicht nur für eine tolle Optik der Wasserkühlung, sondern erleichtert das Zusammenbauen der Wasserkühlung ungemein.
Der Koffer beinhaltet zwei unterschiedlich große Kreisbogen- und zwei Multi-Bogenanleger. Damit lassen sich leicht alle gewünschten Winkel anfertigen. Alle Anleger sind für HardTubes mit einem Außendurchmesser von 13 oder 16 mm ausgelegt. Damit man beim Biegen gleich die richtige Länge abmessen kann liegen zwei Fittinganschläge bei. Diese simulieren die Tiefe der Eiszapfen Fittinge. Zwei weitere Anleger mit Stiftanschlag können vielfältig genutzt werden. Entweder als Unterstützung, um gleichzeitig mehrere Biegeradien zu verwirklichen, oder als Endanschlagspunkt.
Alle Anleger und Anschläge können auf einem beliebigen Holzbrett verschraubt werden. Die passenden Holzschrauben liegen dem Set bei. Damit das Biegen der HardTubes für die Wasserkühlung auch gelingt sind zwei 80 cm lange Bending Inserts für HardTubes mit 10 und 13 mm Innendurchmesser vorhanden. Damit verhindert man ein Abknicken der HardTubes beim Biegen. Natürlich darf ein Entgrater bei so einem Set nicht fehlen. Dieser ist wichtig, um die Schnittkanten der HardTubes abzurunden. Nur so kann der HardTube sauber in den Fitting geschoben werden ohne dass die Gefahr besteht, die O-Ringe im Fitting zu beschädigen. Die Funktionen aller enthaltenen Werkzeuge werden umfangreich in der beiliegenden Anleitung beschrieben.
Das gesamte Werkzeug kommt in einen stabilen Flightcase-Koffer daher. Damit das Werkzeug sicher im Flightcase-Koffer verstaut ist, sind alle Werkzeuge in dickem Schaumstoff eingelassen. So kann das Werkzeug am Ende der Arbeit immer sauber wieder zurückgepackt und der Koffer am gewünschten Platz ordentlich verstaut werden.
Mit dem Eiskoffer Basic erhält man also eine perfekte Grundlage, um die HardTubes der Wasserkühlung nach eigenen Wünschen bestmöglich zu gestalten.
  • Abmessungen: 440 x 300 x 97
  • Material Biegeanleger: Nylon
  • Kompatible HardTube Größen: 13 und 16mm Außendurchmesser
  • 1x Alphacool Eiskoffer Basic - bending kit
SZ Alphacool Schlauchabschneider Alu 3-14mm
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
SZ Alphacool Eiskoffer - measuring kit
24,98 € *
ZSO Alphacool Eiskoffer - Winkelanleger 13mm in 45°
ZSO Alphacool Eiskoffer - Winkelanleger 13mm in 90°
SZ Alphacool Eiskoffer - Biegeplatte
24,98 € *
Alphacool Core 1 Aurora Black
119,98 € *
Alphacool Core ATX 24-Pin Überbrückungsstecker
ZSO Alphacool Eiskoffer - Handschuhe Gr. 10
7,98 € * 9,23 € *
Inhalt 35 Zentimeter (48,51 € * / 100 Zentimeter)
Inhalt 320 Zentimeter (11,56 € * / 100 Zentimeter)
36,98 € *
SZ Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W
17,98 € * 24,98 € *
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora RX 7900XTX Red Devil mit Backplate
159,98 € *
WAK Alphacool Core RX 7900XTX Merc 310 mit Backplate
199,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora Geforce RTX 4090 AMP mit Backplate
159,98 € *
WAK Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090/3080 Reference EOL
49,98 € * 86,98 € *
L12 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 4000rpm (120x120x25mm)
10,98 € *
6,28 € *
Inhalt 500 Milliliter (9,96 € * / 1000 Milliliter)
4,98 € *
WAH Alphacool HDX Apex Acryl aRGB M.2 2280 SSD Kühler
RAD Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 280mm Radiator
114,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper 360mm Radiator
109,98 € * 124,99 € *
SZ Alphacool Apex Heat Gun mit LCD 2000W 80-650°C
39,98 € * 68,98 € *
44,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2 - White Special Edition
82,98 € * 97,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper 360mm Radiator
104,98 € *
ANZ Alphacool Eiszapfen Verschlussschraube V.2 G1/4 - Deep Black
3,98 € *
ZSO Alphacool Eistools Montagehandschuhe Größe XL - Black
1,48 € * 3,18 € *
WAC Alphacool Eisblock XPX Aurora - Acryl Chrome Digital RGB
65,98 € *
