Alphacool Eisblock Aurora RX 7900XTX Red Devil mit Backplate
- Artikelnr.: 13734
- EAN: 4250197137348
- Gewicht: 1,5 kg
Alphacool präsentiert die neueste Generation des Eisblock Aurora Wasserkühlers für Radeon RX 7XXX Grafikkarten. Um die enormen Abwärme-Eigenschaften dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, hat der Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell erfahren. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Die Finnenstruktur dieser Eisblock-Kühlergeneration wurde gemeinsam mit AMD-Boardpartnern entwickelt. Die Finnendicke beträgt 0,4 mm, der Abstand der Kühlfinnen zueinander 0,4 mm. Das gewährleistet einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Kühlfläche. Die Düsenplatte verfügt über ein überarbeitetes Inlay, das den Wasserdruck besser auf die Finnen verteilt und die Wärmeaufnahme optimiert. Der angepasste Wasserzufluss verhilft dem Wasser zu einem besseren Einströmwinkel.
Verchromtes Kupfer
Der Kühlerboden besteht vollständig aus verchromtem Kupfer, was unempfindlicher gegenüber Säuren, Kratzern und Schäden ist als eine Vernickelung. Die Gefahr von abplatzenden Vernickelungen ist dadurch vollständig beseitigt. Zusätzlich sieht die Verchromung wesentlich homogener aus und bietet einen Glanz, der durch eine Vernickelung nicht erreicht werden kann. Verchromte Kühler wurden bisher nur im Industriesektor eingesetzt, um extreme Einflüsse auf die Kühler zu bewältigen.
Design
Das Aurora-Design der Radeon RX 7XXX Eisblock-Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Der Kühler wird von einem einzigen O-Ring umschlossen und die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Im Lieferumfang enthalten ist Alphacool's Subzero Wärmeleitpaste, die mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mK zu den leistungsstärksten Wärmeleitpasten auf dem Markt gehört. Das elektrisch nicht leitende Thermal Grease ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke und lässt sich aufgrund der Viskosität von 850.000 TF trotzdem perfekt verarbeiten. Auf den Spannungswandlern und dem Grafikspeicher werden Alphacool Soft Pads mit einer Dicke von 1 mm verwendet. Die Wärmeleitfähigkeit der Pads liegt bei 7 W/mK. Die Pads für die Rückseite des PCB sind 3 mm dick und verfügen über eine Wärmeleitfähigkeit von 3 W/mK.
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition, 24GB GDDR6, HDMI, 3x DP (RX 7900 XTX 24G-E/OC/LIMITED)
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil, 24GB GDDR6, HDMI, 3x DP (RX 7900 XTX 24G-E/OC)
| Technische Daten Kühler | |
| Abmessungen (L x B x H) | 285,50 x 144,50 x 34,20mm |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Anschlüsse | 4 x G1/4" |
| Dicke Kühlfinnen | 0,4mm |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 15 |
| Farbe | transparent |
| Abmessungen (L x B x H) | 285,50 x 120,00 x 6mm |
| Material | Aluminium |
| Farbe | schwarz |
