Alphacool HDX Pro Air - M.2 NVMe 2280 SSD
- Artikelnr.: 11770
- EAN: 4250197117708
- Gewicht: 0,051 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 2 verfügbar
SSDs im Format M.2 werden immer beliebter. Die hohen Transferraten und extrem niedrigen Zugriffzeiten erlauben ein schnelleres und effektiveres Arbeiten oder Spielen am PC. Damit man auch die volle Leistung der M.2 SSD dauerhaft nutzen kann, bietet Alphacool den HDX PRO Air M.2 SSD Kühler an.
Wozu ein M.2 Kühler?
Aufgrund der Bauweise sind M.2 SSDs nur kurzfristig in der Lage ihre maximale Leistungsfähigkeit abzurufen. Der Controller Chip erhitzt sich extrem schnell und fängt frühzeitig an die Leistung der M.2 SSD zu drosseln um eine Überhitzung zu vermeiden. Unabhängige Tests haben gezeigt, dass bei Schreibvorgängen die Transferraten bei ungekühlten M.2 SSDs schon nach 30 Sekunden absinken kann. Bei Lesevorgänge tritt die Drosselung meist einige Sekunden später ein. Mit dem Alphacool HDX Pro Air M.2 SSD Kühler kann man die maximale Leistung der SSD über einen deutlich längeren Zeitraum nutzen. Das macht sich bei längeren Lese- und Schreibvorgängen deutlich bemerkbar.
Wie montiere ich den Kühler?
Der HDX Pro Air M.2 Kühler ist kompatibel zu M.2 SSDs die ein- bzw. beidseitig bestückt sind. Man muss lediglich auf auf der unteren Kühlplatte das entsprechende Wärmeleitpad auflegen, dann wird die M.2 SSD draufgelegt. Ein weiteres Wärmeleitpad kommt dann auf die Oberseite der M.2 SSD worauf wiederum der Kühler gelegt wird. Damit das Ganze zusammen hält, werden auf jeder Seite 4 Clips angebracht die alles zusammenhalten. Der Einbau auf das Mainboard erfolgt dann wie gewohnt.
Maße Kühler: 68 x 22 x 6,4 mm
Maße Backplate: 68,8 x 22 x 2 mm
Material: Aluminium
Kompatibel zu: M.2 2280 SSDs
Download Datenblatt PDF: Alphacool HDX Air Pro M.2 2280 SSD
Download Anleitung: Alphacool HDX Air Pro M.2 2280 SSD
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
