Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (140x140x25mm)
  • 24809
  • 4250197135993
  • 0,21 kg
5,99 € * 9,98 € * (39,98% gespart)
Inhalt: 1
18619 Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5v Digital RGB (3pcs)
4,47 €*
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Lüfter bietet eine umfangreiche RGB Beleuchtung und eignet... mehr
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Lüfter bietet eine umfangreiche RGB Beleuchtung und eignet sich ideal als Silent Lüfter. Mit einem breiten Regelbereich bis maximal 1500 rpm kann er von kräftig bis angenehm leise betrieben werden. Der Rahmen des Lüfters ist natürlich entkoppelt, was die SilentTauglichkeit weiter unterstreicht.
Adressierbare Digitale RGB Beleuchtung
RGB war gestern, die Zukunft liegt in adressierbaren Digitalen RGB LEDs die sich einzeln ansteuern lassen. Daher verwendet der Eiszyklon Aurora LUX Lüfter natürlich Digitale aRGB LEDs. Damit der Rahmen des Lüfters optimal ausgeleuchtet wird, kommt ein Diffusor zum Einsatz. Der milchig weiße Lüfterrahmen streut das Licht über den gesamten Lüfterrahmen und sorgt für eine perfekte und umfangreiche Ausleuchtung des gesamten Lüfters. Da sich jede LED einzeln ansteuern lässt, sind alle bekannten Effekte möglich. Darunter fallen Effekte wie Wave, Pulse, Breathing und vieles mehr.
Strömungsoptimierte Lüfterblätter
Die Lüfterblätter wurden speziell für den Einsatz auf Radiatoren angepasst. Wichtigster Punkt ist ein hoher statischer Druck. Um diesen auch bei geringen Drehzahlen zu erreichen sind die Lüfterblätter leicht gebogen. Dadurch fungieren sie wie eine Schaufel welche die Luft nach innen zieht und mit Überdruck nach unten presst. Die 9 eng zusammenstehenden Lüfterblätter sorgen ebenfalls für einen kontinuierlich hohen statischen Druck auch bei geringer Drehzahl. So kann die Luft optimal durch einen Radiator hindurchgedrückt werden. Natürlich eignet sich der Eiszyklon Aurora LUX Lüfter auch als Gehäuselüfter.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 44 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technical Data:
  • Abmessungen: 140 x 140 x 25 mm
  • Drehzahl: 1500 U/min
  • Statischer Druck: 1,93 mm H2O
  • Luftdurchfluss: 118,93 m³/h
  • Lager: Hydraulisch
  • Anschlüsse: 4-Pin PWM, 3-Pin JST
  • Beleuchtung: Digital adressierbare 5V RGB LEDs
  • Gewicht: 180 g
Download Datenblatt PDF: Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Digital RGB (140x140x25mm)
Nenndrehzahlbereich: 1000 - 1450 U/min
Luftförderbereich: 50 - 99 m³/h
Luftförderleistung: 98,54 m³/h
Druck: 1,22mm H2O
Farbe Rahmen: schwarz;
Nenndrehzahl: 1100 U/min
Farbe Rotor: schwarz;
Nennspannung: 12V DC
Größe: 140mm
Lautstärke: 21,0 dB(A)
RPM Signalübertragung: Ja
Lautstärkebereich: 20 - 29,9 dB(A)
Startspannung: 9,6V
Lebensdauer (bei 25°C): 50.000 h
Stromanschluss: 4Pin;
Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
LED: ARGB;
Leistungsaufnahme: 1,92W
Lüfterbundle: nein;
1,48 € *
62%
KAB Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol 30cm inkl. Stecker - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (8,27 € * / 100 Zentimeter)
2,48 € * 6,49 € *
KAB Alphacool Eis-Matrix II - Adapter 5-Pin auf PWM + 5V Digital RGB (3pcs) je 20cm
Inhalt 20 Zentimeter (22,35 € * / 100 Zentimeter)
4,47 € *
51%
KAB Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel auf 4pol RGB - 10cm
Inhalt 10 Zentimeter (9,80 € * / 100 Zentimeter)
0,98 € * 1,98 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
ANS Alphacool HT 16mm HardTube Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - Deep Black Sixpack
Inhalt 240 Zentimeter (7,91 € * / 100 Zentimeter)
1,48 € *
L12 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 3000rpm (120x120x25mm)
8,48 € *
Liefertermin: in 6 - 7 Wochen
34%
25,98 € * 39,25 € *
76%
1,19 € * 4,89 € *
54%
KAB Alphacool RGB 4pol LED Adapterkabel für Mainboards - Schwarz 50cm
1,98 € * 4,28 € *
45%
KAB Alphacool Eiskamm X24 - 3mm black - 2 Stück EOL
Inhalt 2 Stück (1,10 € * / 1 Stück)
2,19 € * 3,99 € *
Inhalt 320 Zentimeter (11,56 € * / 100 Zentimeter)
36,98 € *
