Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm Radeon RX 6800XT/6900XT Nitro+ mit Backplate
  • 14424
  • 4250197144247
  • 5,06 kg
219,98 € * 269,98 € * (18,52% gespart)
12938 Alphacool Eisbaer (Solo) - 2600rpm - Chrome
69,98 €*
15,39 €*
12983 Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° (Schlauch und Anschlüsse)
18,49 €*
15388 Alphacool Eisstation DC80 - AIO Power Unit
69,98 €*
17705 Alphacool Apex Befülltrichter G1/4"
7,98 €*
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE, 16GB GDDR6 (11304-01-20G)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT, 16GB GDDR6 (11304-02-20G)
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 6900 XT, 16GB GDDR6 (11308-01-20G)
Daten Radiator
L x B x H395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material KühlfinnenKupfer
Material VorkammernKupfer
Material KühlkanäleKupfer
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Daten Kühler mit Pumpe
L x B x H260 x 142,5 x 46mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Daten Schnellverschlusskupplung
L x D95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
FarbeSchwarz
Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18 mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17 mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6 mm
Material AnschlüsseMessing
Daten Schlauch
Länge50 cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Maße120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Radiatordicke: 29 - 39mm
Vorbefüllt: Ja
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Radiatorgröße: 360mm
Sockel: AMD Radeon ;
