Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 4090 AMP mit Backplate
  • 13480
  • 4250197134804
  • 5,065 kg
269,98 € *
59,98 €*
12948 Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB
69,98 €*
15,39 €*
11951 Alphacool Aurora Vertikale GPU Halterung mit Riser Kabel
74,98 €*
4,98 €*
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- Manli GeForce RTX 4090 Gallardo, 24GB GDDR6X (N67540900M35300)
- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO, 24GB GDDR6X (ZT-D40900B-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC, 24GB GDDR6X (ZT-D40900J-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity, 24GB GDDR6X (ZT-D40900D-10P)
Technische Daten Radiator
Abmessungen (L x B x H)395 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
G 1/4“ Gewinde2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“)
Mögliche Lüftergröße120 mm
Mögliche Lüfterbestückung3 x Einseitig / 6 x Beidseitig
Abmessungen (L x B x H)232,40 x 154,69 x 49,39mm
Material GehäuseAcryl
Anschlüsse2 x G1/4“
Pumpen TypDC-LT 2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72 L/h
Spannung6-13.5V DC
Stromaufnahme3.2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
Farbeklar
Für Temperaturbereich-15 C° / +90 °C
Abmessungen (L x D)95 x 27mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
L x D Gerade Anschlüsse24 x 18mm
Anzahl gerade Anschlüsse2x
L x B x H 90° Anschlüsse35 x 27 x 17mm
Anzahl 90° Anschlüsse2x
Passend für Schlauchgröße12,7 / 7,6mm
Material AnschlüsseMessing
Technische Daten Schlauch
Länge50cm
FarbeMatt schwarz
Arbeitstemperatur-50 to +155 °C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl0 - 2500 RPM
Statischer Druck3,17 mm H2O
Luftdurchfluss119,8 m³/h
LagerGleitlager
Anschluss Lüfter4-Pin PWM
Abmessungen (L x B x H)120 x 120 x 25mm
Nettogewicht187g
Vorbefüllt: Ja
Radiatorgröße: 360mm
Radiatordicke: 29 - 39mm
Schlauchabmessungen: 12,7/7,6mm
Sockel: Nvidia GeForce;
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
179,98 € * 269,98 € *
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI FTW3 mit Backplate
KOI Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Strix/TUF mit Backplate
219,98 € * 269,98 € *
4,98 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 CPU AIO
199,98 € *
