Alphacool Eisbaer Aurora LT240 CPU AIO Digital RGB
  • 11678
  • 4250197116787
  • 2,6 kg
129,98 € *
15,39 €*
15388 Alphacool Eisstation DC80 - AIO Power Unit
69,98 €*
11964 Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 GameRock mit Backplate
62,97 €*
Die Eisbaer LT Aurora CPU AIO Wasserkühlung bietet dank dem Vollkupferradiator eine extrem gute... mehr
Die Eisbaer LT Aurora CPU AIO Wasserkühlung bietet dank dem Vollkupferradiator eine extrem gute Kühlleistung. Die verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich und werden auch zum größten Teil bei den Enterprise Produkten für Server verwendet. Durch den Schnellverschluss lässt sich die Eisbaer LT Aurora mit weiteren Komponenten erweitern.
Kernstück ist die DC-LT 2 Pumpe
Die sehr kompakte und kleine DC-LT 2 Pumpe wurde gegenüber ihrem Vorgänger weiter optimiert. Der Impeller sitzt schwebend auf einer Keramik-Achse und ist durch zwei Magneten gelagert. Eine 3-Phasen Sinus-Ansteuerung sorgt für eine deutlich bessere Laufruhe der Pumpe was zur Minimierung der Geräuschbildung erheblich beiträgt. Die Pumpe bietet genug Leistung um noch eine weitere Komponente, wie einen GPU Wasserkühler oder einen weiteren Radiator, in den Kreislauf einzubinden. Idealerweise wird sie mit einer Eiswolf 2 GPU AIO Wasserkühlung gekoppelt. Diese verwendet ebenfalls eine DC-LT2 Pumpe.
DIY-Anschlüsse und ES Schläuche
Die Schlauchanschlüsse stammen aus dem normalen DIY-Segment und verwenden daher ein G1/4“ Gewinde. Daher kann man diese sehr leicht austauschen. Der schwarze TPV Schlauch stammt, wie auch die Anschlüsse, aus der Alphacool ES Serie die vornehmlich in Server und Workstations verbaut wird. Der Schlauch kommt ohne Weichmacher aus und verformt sich, im Gegensatz zu klassischen PVC-Schläuchen, auch nicht bei hohen Temperaturen. Der Schnellverschluss besteht nicht aus schwerem Messing, sondern aus extrem leichten, langlebigen und robustem Nylon. Der Schnellverschluss ist mit vielen weiteren Modellen aus der Alphacool Produktlinie kompatibel.
Kühler
Wie bei allen Alphacool Produkten, besteht der Kühlerboden aus vernickeltem Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden.
Volle Digital RGB Bestückung
Die Kühler-Pumpeneinheit und die Lüfter sind komplett mit Digital RGB LEDs bestückt, auch bekannt als Adressable RGB oder aRGB. Mit dem beiliegenden Controller oder einer Digital RGB Steuerung am Mainboard lassen sich umfangreiche Effekte einstellen. Für einen schönen optische Effekt sorgt natürlich der beleuchtete Eisbaer auf der Kühler-Pumpeneinheit. Zur einfacheren Ansteuerung über einen Controller, lassen sich die Lüfter und auch die Pumper als Daisy-Chain in Reihe schalten. Das sorgt für eine saubere Verkabelung der einzelnen LED-Komponenten.
AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5 / FM1 / FM2 / FM2+ / SP3 / SP6 / sTRX4 / sWRX8
Technische Daten Radiator
L x B x H274 x 120 x 25 mm (+/- 3%)
Material GewindeMessing
Anschlüsse2x G1/4"
Mögliche Lüftergröße120mm
Mögliche Lüfterbelegung2x einseitig / 4x beidseitig
L x B x H69 x 69 x 45 mm
Material GehäusePMMA
Anschlüsse2x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)
Pumpen TypDC-LT2
Förderhöhe1 m
Maximaler Durchfluss72L/h
Spannung6 - 13.5V DC
Stromaufnahme3,2W
MTBF50.000 h
Technische Daten Flüssigkeit
FarbeKlar
Temperaturbereich15C°/+90°C
Abmessungen95 x 27 mm
MaterialNylon
Schlauchgröße12,7/7,6 mm
FarbeSchwarz
Technische Daten Anschlüsse
Abmessungen (Anschluss gerade)24 x 18 mm
Anzahl (Anschluss gerade)2x
Abmessungen (Anschluss 90°)35 x 27 x 17 mm
Anzahl (Anschluss 90°)2x
MaterialMessing
Technische Daten Schlauch
Länge40 cm
MaterialTPV (EPDM/PP)
FarbeMatt schwarz
Maximale Arbeitstemperatur-50 bis +155°C
Technische Daten Lüfter
Drehzahl800 - 2000 RPM
Statischer Druck2,0 mm/H₂O
Luftdurchfluss104,49 m³/h
LagerHydraulisch
Anschluss4-Pin PWM
L x B x H120 x 120 x 25 mm
Nettogewicht187 g
Radiatorabmessung: 274x 120 x 25mm
Radiatordicke: 0 - 29mm
Radiatorgröße: 240mm
Sockel: AMD AM3(+);AMD AM4;AMD AM5;AMD SP3;AMD SP6;AMD sTRX4;AMD sWRX8;Intel 115x;Intel 2011(-3);Intel 2066;Intel LGA 1200;Intel LGA 1700;Intel LGA 1851;
Vorbefüllt: Ja
WÄM NVIDIA 40 Series Thermal Pad Replacement set
Alphacool Wärmeleitpad-Ersatzset für Nvidia 4000 Series
WÄM Alphacool Apex Wärmeleitpad Soft 16W/mk 100x100x0,5mm
Inhalt 100 cm² (0,40 € * / 1 cm²)
29,98 € *
Inhalt 100 cm² (0,15 € * / 1 cm²)
13%
1,48 € *
15%
KOI Alphacool Eisbaer Extreme Liquid Cooler Core 280 - Black Edition
169,98 € * 199,98 € *
57%
ANS Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Chrome Sixpack
WAZ Alphacool Eiswasser Crystal Blue UV-aktiv Fertiggemisch 1000ml
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
99,98 € *
