Alphacool Rise Flat Reservoir DDC
- Artikelnr.: 15075
- EAN: 4250197150750
- Gewicht: 0,884 kg
Der Alphacool Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt ein integriertes Pumpentop für leistungsstarke DDC Pumpen. Die Kombination aus Pumpen-Top und Ausgleichsbehälter besteht vollständig aus Acryl. Das erleichtert die Wartung und Kontrolle des Wasserkreislaufes erheblich und verleiht dem Ausgleichsbehälter ein einzigartiges Design. Zusätzlich verfügt Alphacool's Rise Flat über 5 einzeln steuerbare 5V aRGB LEDs, die einzigartige Lichteffekte erzeugen. Dank der flachen Bauweise findet das Reservoir auch im engsten Gehäuse Platz.
Kompakte Bauweise, flexibel einsetzbar
Augrund der flachen, kompakten Bauweise sowie der hohen Anzahl von Anschlüssen ist der Rise Flat Ausgleichbehälters flexibel einsetzbar und kann auch auf engstem Raum verbaut werden. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Mounting-Kits wird der Ausgleichsbehälter frei stehend im Gehäuse, auf einem Radiator oder an freien Lüfterplätzen montiert (siehe Montagebeispiel).
Anschlussmöglichkeiten
Der Rise Flat Ausgleichsbehälter besitzt insgesamt 5 Eingänge und einen Ausgang. Alle Anschlussmöglichkeiten verwenden ein G1/4“ Gewinde. Die 5 Eingänge sind perfekt über den gesamten Ausgleichsbehälter verteilt. Das ermöglicht ein einfaches Befüllen sowie Entleeren und erleichtert somit die Wartung des gesamten Wasserkreislaufes.
Brillante Beleuchtung
Seitlich am Ausgleichbehälter können 5 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut werden, die eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.
Wartung
Das Reservoir aus Acryl ermöglicht die optische Kontrolle des Füllstandes der Wasserkühlung. Insgesamt 5 G1/4" Eingänge ermöglichen ein leichtes Befüllen, Entleeren und Entlüften des Wasserkreislaufs.
Kompatibilität
Der Rise Flat AGB verfügt über ein integriertes Pumpen-Top und ist zu allen originalen DDC Pumpen kompatibel. Sämtliche Schrauben zur Montage der Pumpe am Ausgleichsbehälter sind im Lieferumfang enthalten.
(Hinweis: Die im Montagebeispiel dargestellte Pumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten! Der Ausgleichsbehälter kann nur in Verbindung mit einer kompatiblen DDC Pumpe verwendet werden.)
| Technische Daten | |
| L x B x H | 120 x 120 x 50 mm |
| Pumpenkompatibilität | DDC |
| Volumen | 250 ml |
| Material Pumpentop | Acryl |
| Material Reservoir | Acryl |
| Anschlüsse | 6x G 1/4 Innengewinde |
| Druckgetestet | 0,8 bar |
| Anzahl digital aRGB LEDs | 5 |
| Spannung digital aRGB LEDs | 5 V |
| Stromanschluss digital aRGB LEDs | 3-Pin JST (male & female Weiche) |
| Gewicht | 548 g |
| Farbe | transparent |
