Alphacool Apex Distroplate Dark Base Pro 901 Black D5 mit VPP Apex PWM Pumpe
  • 14630
  • 4250197146302
  • 4,62 kg
386,98 € *
37,98 €*
13394 Alphacool Core Geforce RTX 4090 Reference Design mit Backplate
69,98 €*
13851 Alphacool Apex 1 CPU Kühler LGA 1700/1851
178,98 €*
178,98 €*
18412 Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar
6,98 €*
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das optische Upgrade für das Dark Base Pro 901. Speziell für... mehr
Die Alphacool Apex Distro Plate ist das optische Upgrade für das Dark Base Pro 901. Speziell für dieses Gehäuse entworfen, ersetzt sie das Front Cover und hebt jede Custom-Wasserkühlung auf das nächste Level. Ein Must-Have für alle, die höchste Leistung und Design vereinen möchten.
Für höchste Perfektion steht die Alphacool Apex Produktlinie. Mit erstklassigen Materialien und innovativen Technologien garantiert die Distro Plate ein einzigartiges Premium-Produkt. Die verchromten, aus Messing gefertigten G1/4"-Anschlüsse verhindern Leckagen durch Rissbildung, da sie nicht direkt ins Acryl eingeschraubt werden. Stattdessen sind die Anschlüsse zweiteilig, mit einem O-Ring versehen, und sichern sich bei der Montage im Acryl gegenseitig.
Die aus hochwertigem Acrylglas gefertigte Apex Distro Plate, ermöglicht einen freien Blick auf den Wasserkühlkreislauf. Das Zusammenspiel der aRGB-Beleuchtung sorgt für ein beeindruckendes Farbspiel, das das Gehäuse perfekt in Szene setzt. Die Distro Plate ist in zwei Varianten erhältlich, die sich nur in der Farbe unterscheiden. Sowohl in Schwarz als auch in Weiß passt sie sich perfekt den Gehäusefarben des Dark Base Pro 901 an und fügt sich nahtlos ins Design ein.
Das Dark Base Pro 901 Gehäuse bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, darunter auch ein invertiertes Layout. Die Apex Distro Plate passt sich diesen Optionen optimal an. Um die Flexibilität zu gewährleisten, verfügt die Distro Plate über zusätzliche, speziell angepasste Anschlüsse, die auch bei einem invertierten Aufbau des Innenlebens des Gehäuses problemlos genutzt werden können. Die Distro Plate ersetzt das Front Cover und wird mit den mitgelieferten M4x16 Schrauben und Montagehalterungen sicher und einfach montiert. Bei einem invertierten Layout muss die Distro Plate um 180 Grad gedreht werden.
Hinweis: Die Apex Distro Plate für das Dark Base Pro 901 ist ausschließlich mit diesem Gehäuse kompatibel.
Abmessungen (L x B x H)365,10 x 222 x 86,06mm
MaterialAcryl
Volumen433ml
PumpenkompatibilitätVPP/D5
Anschlüsse12x G1/4“ + 1x Fillport und 1x Drainport
Druckgetestet0,8 Bar
Anzahl digital aRGB LEDs16
Spannung digital aRGB LEDs5V
Gewicht3600g
Technische Daten Pumpe
Material PumpeKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM | SATA
Regelbereich2500 - 4500 RPM
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe4,25m
Maximaler Durchfluss340L/h
