Alphacool Apex Monoblock X870 AORUS ELITE WIFI7 (AM5)
- Artikelnr.: 14720
- EAN: 4250197147200
- Gewicht: 2,54 kg
Der Apex Monoblock ist die perfekte Kühllösung für maximale Leistung mit einem eleganten, auf das Mainboard abgestimmten Design. Entwickelt speziell für das Motherboard, kühlt der Monoblock nicht nur die CPU zuverlässig, sondern auch die Spannungswandler (VRMs) sowie die unterhalb des CPU-Sockels befindliche M.2-NVMe-SSD. Alle zentralen Motherboard-Komponenten werden durch den Monoblock aktiv durch den Wasserkühlblock gekühlt.
Beim Apex Monoblock kommt wie beim Apex 1 CPU-Kühler eine versetzte Kühlerbodenplatte zum Einsatz. Dadurch trifft der Kühlmittelstrom direkt auf den thermischen Hotspot der AM5-CPU. In Kombination mit der bewährten Cross-Slot-Struktur und der 3D Jetplate 2.0 erzeugt dieses Design einen hohen Wasserdruck, der eine besonders effiziente Wärmeabfuhr ermöglicht. Ideal für Overclocking oder den Dauerbetrieb.
Der Kühler wird aus einem massiven Kupferblock gefräst. Das G1/4"-Anschlussterminal besteht aus Messing und sorgt zusammen mit der Kupferbasis für eine lange Haltbarkeit sowie eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
Das Apex Monoblock Design, welches auf das jeweilige Mainboard abgestimmt ist, bietet nicht nur eine optimale Kühlleistung, es fügt sich zudem nahtlos in die Optik des Motherboards ein.
Er verfügt über ein integriertes I/O-Cover, das ein stimmiges Gesamtbild schafft und sich nahtlos in das Design des Mainboards einfügt.
Der Monoblock kombiniert Performance, Design und Funktionalität und wird so zum Highlight jeder Custom-Wasserkühlung.
Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 (AM5) (Rev. 1.0/1.1)
| Technische Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) (in mm) | 173,50 x 175,50 x 54,30 |
| Material Kühlerboden | Verchromtes Kupfer (Cu-HCP) |
| Material Cover | Aluminium (AlMg0,7Si) |
| Material Kühlertop | Plexi (LXN865) |
| Material Terminal | Messing (CuZn39Pb3) |
| Terminal Anschluss | 2x G 1/4 |
| Material Anschlussgewinde | Messing (CuZn39Pb3) |
| Maximales Drehmoment vom G 1/4 Gewinde (in Nm) | 1,00 |
| Maximales Drehmoment vom M3 Gewinde (in Nm) | 0,48 |
| Maximales Drehmoment vom M4 Gewinde (in Nm) | 1,12 |
| Maximale Arbeitstemperatur (in °C) | 60 |
| Empfohlene Arbeitstemperatur (in °C) | 20 |
| Minimale Arbeitstemperatur (in °C) | -20 |
| Maximal getesteter Druck (in bar) | 2,00 |
| Empfohlener Arbeitsdruck (in bar) | 0,00 - 1,00 |
| Dicke Kühlfinnen (in mm) | 0,40 |
| Abstand Kühlfinnen (in mm) | 0,20 |
| LED Anzahl (in pcs,) | 9,00 |
| LED Länge (in mm) | 149,40 |
| LED Volt (in V DC) | 5,00 |
| LED Ampere (in A) | 0,06 |
| LED Watt (in W) | 2,70 |
| Kühltechnik | Düsen Engine |
| Technische Daten Wärmeleitpads | |
| Wärmeleitfähigkeit der Wärmeleitpads (in W/mK) | 7 |
| Wärmeleitpads Härte ASTM 2240 | 35 Shore 00 |
| Technische Daten Wärmeleitpaste | |
| Verflüchtigungsrate (24@200°C) (in%) | weniger als 0,5 |
| Dichte (g/cm3) | 3,2 (Test Methode ASTM D2196) |
| Viskosität (mPa.s) | 150~200*10³ (Test Methode ASTM D2196) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C to 120°C |
| Duchschlagsspannung (V/mil) | 250 (Test Methode ASTM D149) |
| Thermische Impedanz (°C in 2/W) | 0.1 +/- 0.01 (Test Methode ASTM D5470) |
| Max. Betriebsdruck (psi) | 40 |
| Menge | 1g |
| Farbe | Grau |
Garantie: 5 Jahre
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
