Alphacool Core DDCzero Pumptop mit Pumpe
  • 14566
  • 4250197145664
  • 0,5 kg
169,98 € *
18434 Alphacool HardTube 13/10mm Acryl (PMMA) Klar 80cm
7,98 €*
13867 Alphacool Core DDCzero 3300-4800rpm PWM Pumpe
69,98 €*
14894 Alphacool Apex Grip Versatzstück 27mm 2x 90° AG/IG G1/4 drehbar chrom
29,98 €*
14927 Alphacool Apex Grip HardTube Anschluss 13mm G1/4 chrom Set 6 St.
46,98 €*
Das Alphacool Core DDCzero Pumptop kombiniert eine besonders kompakte Bauform mit der... mehr
Das Alphacool Core DDCzero Pumptop kombiniert eine besonders kompakte Bauform mit der leistungsstarken Alphacool DDCzero PWM Pumpe. Durch seine geringen Abmessungen eignet sich die Pumpen-Top-Kombination ideal für Small-Form-Factor-Systeme und andere Wasserkühlungen mit stark begrenztem Bauraum.
Die Basis und das Top bestehen vollständig aus widerstandsfähigem Acetal. Auch die G1/4"-Anschlussgewinde sind direkt in das robuste Material integriert. Dadurch entsteht eine stabile und zuverlässige Verbindung für die verwendeten Anschlüsse.
Drei G1/4"-Anschlüsse ermöglichen eine flexible Einbindung in den Wasserkreislauf. Die kompakte Einheit lässt sich dadurch an unterschiedliche Schlauchführungen und Systemkonfigurationen anpassen.
Das Core DDCzero Pumptop vereint Pumpe und Top in einer platzsparenden Einheit und ermöglicht den Einsatz in kleinen Gehäusen sowie in dicht bestückten PC-, Server- und Industriesystemen.
Die geschlossene, geradlinige Gestaltung fügt sich nahtlos in das Design der Alphacool Core Serie ein.
Die integrierte Alphacool DDCzero PWM Pumpe ist eine kompakte und leistungsfähige Umwälzpumpe für PC-Wasserkühlungen, Datacenter-Systeme und industrielle Anwendungen. Eine robuste Keramikachse sorgt in Verbindung mit dem widerstandsfähigen Kunststoffgehäuse für einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb. Die Pumpe bietet eine hohe Förderleistung und sorgt für einen zuverlässigen Kühlmitteldurchfluss. Die Drehzahl lässt sich innerhalb eines breiten Regelbereichs flexibel an die jeweiligen Anforderungen des Systems anpassen. Die Alphacool DDCzero PWM Pumpe wird über einen 4-Pin-Lüfteranschluss mit dem Mainboard oder einem geeigneten Controller verbunden. Über diesen Anschluss wird die Pumpe mit Strom versorgt, per PWM-Signal geregelt und das Drehzahlsignal ausgelesen. Durch die PWM-Steuerung kann die Pumpenleistung gezielt an die aktuelle Systemauslastung angepasst werden. Dies ermöglicht einen ausgewogenen Betrieb zwischen hoher Kühlleistung und einer möglichst geringen Geräuschentwicklung.
Im Lieferumfang enthalten ist das Alphacool Core Universalhalterungsset. Dieses ermöglicht eine einfache Montage und einen sicheren Halt des Core DDCzero Pumpen-Tops an Radiatoren oder Lüfterplätzen im 120-mm-Format. Mit dem Alphacool Core Universalhalterungsset kann das Pumpen-Top in zwei möglichen Ausrichtungen montiert werden. Gerade oder 90° gedreht.
Kompatibilität
Die Alphacool DDCzero Pumpentops und Ausgleichsbehälter sind ausschließlich mit der Alphacool Core DDCzero PWM Pumpe kompatibel. Herkömmliche DDC-Pumpen können aufgrund ihrer größeren Bauform nicht verwendet werden.
Abmessungen (L x B x H) (in mm)60,49 x 58,29 x 53,20
Material BasisAcetal
Material TopAcetal
Anzahl Anschlüsse3x
Material AnschlussgewindeAcetal
AnschlussgewindeG 1/4
Maximal getesteter Druck (in bar)2,00
Empfohlener Arbeitsdruck (in bar)0,0 - 1,0
Maximales Füllvolumen (in ml)9
Technische Daten Pumpe
Abmessungen (D x H)46,00 x 24,20mm
Material PumpengehäuseKunststoff
Material PumpendeckelKunststoff
Material AchseKeramik
Anschlüsse4-Pin PWM
Leistung6,2W
Regelbereich3000 - 4800 RPM
Kabellängen4-Pin PWM - 48cm
Startspannung12V DC
Maximale Förderhöhe1,4m
Maximaler Durchfluss220L/h
Gewicht50g
FarbeSchwarz
Awards & Videos
WAC Alphacool Core 1 Silver
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 (3/8"ID) - UV Schwarz 3m (9,8ft) Retailbox
