Alphacool ES D-Plug 41-69mm G1/4 AG auf G1/4 AG - Deep Black
  • 17650
  • 4250197176507
  • 0,082 kg
10,98 € *
17354 Alphacool Kugelhahn 2 x G1/4 Innengewinde - Black Nickel
10,98 €*
14291 Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 40mm Penta (5x40mm) Radiator
104,98 €*
Alphacool ES Distro Plate C3
41,98 €*
10242 Alphacool Core Geforce RTX 5090 Reference mit Backplate
219,98 €*
Das ES D-Plug von Alphacool aus der ENTERPRISE SOLUTIONS Serie mit zwei G1/4“ Außengewinden... mehr
Das ES D-Plug von Alphacool aus der ENTERPRISE SOLUTIONS Serie mit zwei G1/4“ Außengewinden dient zur einfachen Verbindung von Komponenten wie GPU- oder CPU-Kühlern sowie Radiatoren innerhalb eines Wasserkreislaufs.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Doppelnippeln oder Adaptern wird das ES D-Plug nicht verschraubt, sondern gesteckt. Zwei eng beieinanderliegende O-Ringe auf der Male-Seite sorgen für die nötige Stabilität und Dichtheit. Umfangreiche Tests im Alphacool-Labor bestätigen eine zuverlässige Abdichtung bis zu einem Druck von 1,5 Bar.
Mit dem ES D-Plug lassen sich Wasserkühlungskomponenten schnell und unkompliziert verbinden. Durch die Steckverbindung ist eine besonders einfache Montage oder ein schneller Austausch möglich. Das Modell 41–69 mm bietet eine variable Länge: Es lässt sich stufenlos auseinanderziehen und ermöglicht so eine flexible Verlängerung von bis zu 28 mm. Dadurch können Ungenauigkeiten im Systemaufbau ausgeglichen werden, selbst in beengten Einbausituationen.
Dieses ES D-Plug ist in der Variante 41–69 mm erhältlich und kommt in edlem Deep Black. Zum Lieferumfang gehören Ersatz-O-Ringe in drei verschiedenen Farben, die neben Funktionalität auch optische Akzente im System ermöglichen.
Anwendungshinweise
Für eine sichere Dichtheit müssen beide O-Ringe der Male-Komponente vollständig in der Female-Komponente sitzen. Der maximale Druck von 1,5 Bar kann nur gewährleistet werden, wenn die Plugs an fest montierten Bauteilen eingesetzt werden.
MaterialMessing
FarbeSchwarz
Länge41 mm
Maximale Verlängerung69 mm
Durchmesser20 mm
GewindeG1/4“ AG
Gewindelänge (inkl. O-Ring)5 mm
Gewicht54 g
Druck getestet1,5 Bar
