Alphacool HF D5 TOP - Black Acetal G1/4 - (VPP655/TPP644/MCP655) V.2
- Artikelnr.: 13168
- EAN: 4250197131681
- Gewicht: 0,5 kg
- Verfügbar: Aktuell sind noch 7 verfügbar
DER Aufsatz für ihre Alphacool Powerpumpe, bietet noch mehr Performance, noch mehr Montage- und Anschlussmöglichkeiten für Ihre Lieblingspumpe!
Die Grundleistung der Alphacool TPP & VPP Pumpen ist schon Spitzenklasse, was ist wenn man sie noch mehr Steigern könnte? Diesen Gedanken haben sich die Entwickler auch gemacht und neben der Leistungssteigerung konnten viele andere positive Effekte eingebracht werden, die das Grundmodell der Alphacoolpumpen nicht mitbringt.
Ein Hauptelement ist das 1/4Zoll Anschlussgewinde, was sowohl seitlich als auch Deckelseitig genutzt werden kann. Natürlich ist eine Kombination von Beiden auch Möglich. Für die nicht verwendeten Anschlüsse liegen 2 gerändelte Kupfer-Verschlusskappen bei.
Die Optik ist ein Nebeneffekt der nicht außer Acht gelassen werden darf! Schwarzes elegantes Acetal mit eingelassenem Alphacoollogo lassen hier das Potential des Deutschen KnowHow erahnen!
Die Montage ist gestaltet sich denkbar einfach. Durch eine einfache Drehbewegung wird der Motor von der Ursprünglichen Halterung getrennt. Danach betrachtet man die 4 gelieferten Grundkomponenten. Als Erstes zieht man den O-Ring über das silbrig glänzende Vorderstück der Pumpe und steckt dann das Größte der 4 Bauteile vorne auf. An der Rückseite, wo das Kabel hinausguckt, wird nun das Gegenstück aufgesteckt. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageschrauben nun fest die Elemente verschrauben, mehr ist nicht nötig!
Und wozu jetzt die letzte Platte? Zum Montieren der Pumpe im Gehäuse! Einfach die Platte an den Deckel Schrauben und die gegenüber liegende Seite mit dem Gehäuseboden, der Entkopplung oder Ähnlichem in Verbindung bringen, und schon ist man fertig!
Und sie werden feststellen: Es ist ein wahres Schmuckstück was sich die Mitarbeiter von Alphacool hier überlegt haben!
Technische Daten:
Material: Acetal
Farbe: Schwarz
Anschlussgewindegröße: 4x 1/4Zoll
Abmessungen montiert (L x B x H): 80 x 45 x 80mm
Die Montageanleitung des Alphacool HF D5 TOP finden sie hier als Download
1x Alphacool HF D5 TOP - Black Acetal G1/4 - (VPP655/TPP644/MCP655)
2x Kupferfarbene Verschlussschrauben
schwarze Montageschrauben
Lieferung ohne Pumpe
Hinweis zur Montage: Nach der Montage bleibt zwischen Pumpe und Deckel ein kleiner Spalt. Die Dichtigkeit ist gegeben, da der O-Ring hier eine Formschlüssige Verbindung eingeht. Daher, die Schrauben nicht zu fest anziehen, es kann zu Schäden am Deckel führen.
Userreviews:
Xtremesystems.com(Stren)
Reviews:
Overclocking-pc.fr
Itrends.dk
Ocreviews.pt
Octeamdenemark.dk
Freeocen.de
Coolingtechnique.it
