Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RX 7900XT Reference mit Backplate
- Artikelnr.: 14490
- EAN: 4250197144902
- Gewicht: 5,112 kg
Fullcover Kühler?
Verchromtes Kupfer
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
Technischer Hinweis!
- AMD Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6
- ASRock Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6
- Asus Radeon RX 7900 XT, RX7900XT-20G, 20GB GDDR6 (90YV0IU0-U0NM00)
- Biostar Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6 (VA7906XM00)
- Gigabyte Radeon RX 7900 XT 20G, 20GB GDDR6 (GV-R79XT-20GC-B)
- PowerColor Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6 (RX 7900 XT 20G)
- Sapphire Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6 (21323-01-20G)
- XFX Radeon RX 7900 XT, 20GB GDDR6 (RX-79TMBABF9)
Technische Daten Radiator | |
Abmessungen (L x B x H) | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
Abmessungen (L x B x H) | 265,50 x 135,00 x 71,43mm |
Material Gehäuse | Acryl |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 1 m |
Spannung | 6-13.5V DC |
Stromaufnahme | 3.2W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
Abmessungen (L x D) | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Abmessungen (L x B x H) | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Vorbefüllt: | Ja |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
Sockel: | AMD Radeon |
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
