Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC
  • 13289
  • 4250197132893
  • 0,058 kg
25,98 € *
13136 Alphacool Aufsatz DC-LT Acryl
22,98 €*
13140 Alphacool Ausgleichsbehälter einzeln für DC-LT Pumpen
21,98 €*
Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pumpe Low Noise, die Miniausgabe einer Pumpe mit viel Dampf im... mehr
Alphacool DC-LT Keramik 12 Volt Pumpe Low Noise, die Miniausgabe einer Pumpe mit viel Dampf im Kessel!
Wasserkühlung im Allgemein ist nicht nur für Bigtower und im Highendbereich zu Hause. Auch Barebones, HTPC oder Desktoprechner wollen mit dem kühlenden Nass versorgt werden. Hier kommt es weniger auf extreme Overclockingeigenschaften an, sondern mehr auf die absolute Stille im System.
Neben den Lüftern, die durch eine Wasserkühlung flüsterleise bis gar nicht mehr hörbar sind, ist die Pumpe ein weiteres geräuschproduzierendes Element. Nicht diese Pumpe! Von Grund auf leiser als ein Großteil der am Markt befindlichen Lüfter und trotzdem kraftvoll genug um problemlos CPU und GPU zu kühlen. Eine Keramikachse verspricht zudem über eine sehr langen Zeit äußerste Laufruhe. Und die Größe? Die Außenabmessungen entsprechen ungefähr einer 2Euro Münze( etwa 0,5 cm größer im Radius).
Die kleinste am Markt befindliche Wasserkühlungspumpe für Computer überzeugt auf ganzer Linie!
  • Abmessungen (BxHxT): 51 x 48 x 9mm (ohne Anschlüsse)
  • Standardspannung: 12V Gleichspannung
  • Leistungsaufnahme: 4,9W
  • Erlaubte Spannung: 7-13,5V
  • Druck bei 12V: 0,6m Wassersäule
  • Maximaler Durchfluss: ca. 100l/h
  • Pumpmedium: Wasser, Wasser/Glykol-Gemisch
  • Maximale Systemtemperatur: 65°C
  • Stromanschluss: 3 Pin Lüfterstecker
  • Gewicht: 48g
Diese Pumpe kann mit einem Adapterkabel mit 7V oder 9V betrieben werden.
  • 1x Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC
Hinweis
Nicht geeignet für den Dauerbetrieb mit Flüssigkeiten die Titandioxid oder Glyzerin enthalten. Typischerweise verwenden viele Pastelfarben diese Zusätze.
Montageanleitung EN
Download 3D-Datei (.stp)
Diese Pumpe hat keine Gewindeanschlüsse. Wir empfehlen den passenden Deckel aus unserem Sortiment mit zu bestellen.
Montageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten!
Für einige Artikel, z.B. der Alphacool Repack - Dual DC-LT - 5,25 Single Bay Station, werden zum Montieren der Pumpe pro Pumpe 2 zusätzliche M3 x 8mm Schrauben benötigt. Diese finden sie bei uns im Sortiment.
Abmessungen: 51 x 48 x 9mm
Maximale Förderhöhe: Standard (kleiner 2m)
Maximaler Durchfluss: 72 l/h, 480 l/h
Möglicher Regelbereich: 7-13,5V DC
Farbe: schwarz
Spannung: 12V DC
Stromanschluss: 3Pin
Wasserauslass: nicht vorhanden
Wassereinlass: nicht vorhanden
Zugelassene Flüssigkeiten: Wasser/Glykol-Gemisch
Leistungsaufnahme: 3,2W
Material: Keramik, Kunststoff
WZS Spritzflasche 500ml PE-LD
4,19 € *
PUM Alphacool DC-LT 3600 - 12V DC - Pump - Industry bulk
Alphacool DC-LT 3600 Keramik 12 Volt Pumpe - Industry bulk
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
29,98 € *
1,89 € *
