Alphacool VPP Apex Pumpe - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acryl V.3
- Artikelnr.: 13306
- EAN: 4250197133067
- Gewicht: 0,738 kg
Die Alphacool Apex VPP ist eine leistungsstarke Pumpe. Über den 4-Pin Lüfteranschluss kann die Drehzahl der Pumpe ausgelesen und per PWM Signal geregelt werden. Über den SATA-Anschluss wird die Apex VPP mit Strom versorgt. In dieser Version wird sie inklusive Eisdecke ausgeliefert.
| Technische Daten Pumpe | |
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 65 x 41mm |
| Material Pumpe | Kunststoff |
| Material Pumpendeckel | Aluminium |
| Material Achse | Keramik |
| Kabellängen | 4-Pin PWM - 48cm | SATA - 48cm |
| Startspannung | 12V DC |
| Gewicht | 276g |
| Farbe | schwarz |
| Technische Daten Eisdecke | |
| Abmessungen (L x B x H) | 80 x 80 x 40mm |
| Abmessungen mit Standfüße (L x B x H) | 83 x 80 x 87mm |
| Material | Acryl |
| Anschlüsse | 5x 1/4" Gewinde |
| Farbe | transparent |
