Alphacool Eistools Crimping Kit
  • 29139
  • 4250197136334
  • 0,995 kg
68,98 € *
45310 Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - Acid Purple (Paracord 550 Typ 3) 4mm - 3,3m (10ft) - Acid Purple (Paracord 550 Typ 3)
1,98 €*
45313 Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - Charcoal Grey (Paracord 550 Typ 3)
1,98 €*
45314 Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - Colonial Blue (Paracord 550 Typ 3)
1,98 €*
45317 Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - Imperial Red (Paracord 550 Typ 3)
1,98 €*
45318 Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - Neon Green (Paracord 550 Typ 3)
1,98 €*
45320 Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - Silver Grey (Paracord 550 Typ 3)
1,98 €*
Das Sleeven von Kabeln gehört mittlerweile zum guten Ton in der Modding-Welt. Die vorgesleevten... mehr
Das Sleeven von Kabeln gehört mittlerweile zum guten Ton in der Modding-Welt. Die vorgesleevten Kabel der meisten Netzteilhersteller sind nicht wirklich blickdicht und liegen oft recht locker um das eigentliche Kabel herum. Das ist nicht jedermanns Sache. Viele Modder wollen einen schönen, glatten und enganliegenden Sleeve, am besten noch in einer selbst gewählten Farbe. Damit das Sleeven leichter vonstattengeht, bietet Alphacool nun das Eistools Crimping Kit an.
Die Crimping Werkzeuge liegen sicher in einer angepassten Schaumstoffeinlage. Und diese liegt wiederum in einer kompakten und verschließbaren Tasche. So kann alles immer wieder sauber verräumt werden, um Ordnung in der Werkstatt zu halten. Sie enthält alles, was man zum Sleeven der Kabel benötigt.
Damit man die Kabel leicht aus den einzelnen Steckern herausbekommt, sind mehrere Pin-Entferner enthalten. Diese sind kompatibel zu allen Molex-Steckern, welche man an einem typischen PC-Netzteil finden kann. Dafür sind 3 unterschiedliche Female-Extractoren enthalten und ein Male-Extractor für die PCIe-, ATX-Terminals und dem 4 oder 8-Pin EPS Stecker. Jetzt kann der alte Sleeve problemlos vom Kabel entfernt werden.
Mit dem Seitenschneider lassen sich die Kabel auf Wunsch leicht kürzen. Aber auch ansonsten ist ein Seitenschneider in vielen Lebenslagen ein wichtiges Werkzeug das niemals fehlen darf.
Im nächsten Schritt erfolgt das Sleeven des Kabels. Dazu liegt dem Alphacool Eistools Crimping Kit eine spezielle Sleevingnadel bei. Das Kabel selbst kann man am hinteren Ende der Nadel einführen. Danach wird die Sleevingführungsnadel einfach durch das Sleeve mitsamt dem Kabel hindurchgezogen. So kann das Kabel nicht am Sleeve hängen bleiben oder es gar beschädigen.
Wer die Kabel gekürzt hat oder die Kabel komplett selbst baut, muss am Ende noch die Kabel zu echten Anschlüssen zusammenbauen. Dazu benötigt man natürlich die entsprechenden Molex-Stecker und Pin-Buchsen. Dazu muss zuerst die Isolierung der Kabel mit der automatischen Abisolierzange passend entfernen werden. Man kann natürlich an der hochwertigen Abisolierzange die Länge und den Anpressdruck bestimmen mit der die Abisolierung erfolgen soll. Das ist im Grunde ein Kinderspiel und kann von jedem, auch ohne Vorwissen, bewerkstelligt werden.
Für den vorletzten Arbeitsschritt benötigt man die Crimpingzange. Damit klemmt man die Kabel in die Pin-Buchsen ein und klemmt diese mit der Crimpingzange ganz einfach zusammen. Für eine längere Lebensdauer liegen dem Set auch Ersatz-Crimpingbacken bei. Um die Crimpingbacken zu wechseln, muss man lediglich die zwei Stifte am Kopf der Crimpingzange entfernen. Danach kann man die Ersatz-Crimpingbacken einfach einfügen und wieder mit den Stiften befestigen.
Der letzte Schritt ist der einfachste. Die Kabel mit den nun befestigten Pin-Buchsen müssen nur noch in das gewünschte Anschluss-Terminal gesteckt werden. Fertig ist das selbst gesleevte Kabel. Wir empfehlen als Sleeve den Alphacool Alphacord. Diesen gibt es in unglaublich vielen Farben und er ist absolut blickdicht.
  • Abmessungen (B x L x H): 33 x 22 x 5cm
  • 1x Alphacool Eistools Crimping Kit
56%
MKA Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - 3,3m (10ft) - White (Paracord 550 Typ 3) 330cm
1,98 € * 4,47 € *
Liefertermin: in 5 - 6 Tagen
99,98 € *
WZS Spritzflasche 250ml PE-LD
3,59 € *
20%
KAB Alphacool Apex PCI-e 4.0 Riser Kabel - 20cm
Inhalt 20 Zentimeter (299,90 € * / 100 Zentimeter)
59,98 € * 74,98 € *
Inhalt 16 cm² (0,62 € * / 1 cm²)
5,99 € *
2,58 € *
22%
WÄM Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 20g
46,98 € * 59,98 € *
Inhalt 2 Stück (15,99 € * / 1 Stück)
ANK Alphacool ES Distro Plate Parallel C5
67,98 € *
Inhalt 2 Stück (3,99 € * / 1 Stück)
Inhalt 10 Stück (0,17 € * / 1 Stück)
1,68 € *
1,68 € *
