- Artikelnr.: 29131
- EAN: 4250197136273
- Gewicht: 9,7 kg
Das Eiskoffer Bendingtool ist das wohl umfangreichste Werkzeugset für alle die ihren PC mit Hardtubes ausstatten möchten. Sämtliche Werkzeuge, Winkel und ansonsten nötigen Produkte die zum Biegen von HardTubes benötigt werden finden sich in diesem Koffer.
Highlights
- Vollständige Ausstattung für den ambitionierten HardTube Anwender
- Montage aller Biegeradien auf der Montageplatte möglich
- Einzigartig, 3D biegen der HardTubes möglich
- Keine weiteren Werkzeuge mehr nötig
- Stabiler und edler Koffer in dem alle Werkzeuge aufgeräumt untergebracht sind
Der Alphacool Eiskoffer ist wohl die umfangreichste Sammlung an Werkzeugen um HardTubes, mit 13 oder 16mm Durchmesser, in nahezu jede Form zu biegen. In dem großen, edlen und stabilen Koffer haben alle Werkzeuge einen separaten Platz. Damit sind alle Teile übersichtlich sortiert und aufgeräumt untergebracht.
Mit den gummierten Handschuhen hat man alles bestens im Griff und ist gegen Splitter und Schmutz geschützt. Mit dem Entgrater lassen sich die HardTubes wunderbar entgraten. Das ist Pflicht, damit sie ordentlich in die entsprechenden Anschlüsse gesteckt werden können. Eine lange und stabile Säge und eine Schneidlehre dienen dem vereinfachten Zuschneiden der HardTubes. Die Schneidelehre kann mit speziellen, beiliegenden Schraubzwingen an einer Tischkante befestigt werden. Die Innenseite der Schneidelehre ist gummiert um Kratzer und ein Verrutschen der HardTubes zu verhindern. Mit den umfangreichen Messwerkzeugen lassen sich nicht nur die Längen sondern auch zwei oder mehr Winkel gleichzeitig vermessen. Das erleichtert die Planung und Ausführung von diversen Biegungen ungemein. Um die gewünschte Form auch tatsächlich perfekt zu biegen, kann auf der Biegeplatte eine umfangreiche Palette an Biegeradien und Winkel aufgebaut werden. Die Basis liefern hier jeweils zwei unterschiedlich große Biegeanleger und Kreisbogenanleger. Damit lassen sich alle klassischen Biegeradien durchführen. Mit den Fittinganschlägen kann zudem die Tiefe eines Alphacool Fittings simuliert werden. So sind eine exakte Messung und eine perfekte Biegung, bei der Verwendung von Alphacool Produkten, immer gegeben. Alternativ können die Anleger mit Stiftanschlag verwendet werden, sofern andere Produkte zum Tragen kommen sollten.
Auf der Biegeplatte befindet sich ein Bereich auf dem eigens kreierte oder sehr spezielle Biegeformen verwirklicht werden können. Dazu gibt es im Koffer spezielle Flex-Biegeanleger die nahezu frei positioniert werden können. Es wird ein 30° Winkel gefolgt von einer 2cm langen Gerade und einem weiteren 20° Winkel benötigt? Kein Problem, mit diesen Biegeanlegern ist nahezu alles möglich. Das Ganze wird noch um ein echtes Highlight erweitert. Statt nur auf einer 2D Oberfläche zu biegen liefert Alphacool in diesem Koffer flexible 45° und 90° Biegeanleger mit. Damit kann man einen Winkel aus der Fläche in die Höhe verwirklichen. Die flexiblen Winkel können zudem noch gekippt werden. Das bedeutet, der Winkel ist nicht darauf fixiert ausschließlich senkrecht nach oben biegen zu können, sondern er kann auch horizontal um bis zu 180° gedreht werden. Eine entsprechende Winkelanzeige hilft dabei den gewünschten Winkel einzustellen. Zur Vervollständigung liegen natürlich Silicon Inserts für HardTubes mit 13 und 16mm Durchmesser bei.
Eine umfangreiche Anleitung die alle Funktionen und Möglichkeiten des Eiskoffers bildlich aufzeigt können sie auf der Alphacool Webseite herunterladen.
- Abmessungen: 720 x 110 x 420mm
- Material Biegeanleger: Nylon
- Material Messwerkzeuge: Aluminium
- Kompatible HardTube Größen: 13 und 16mm Außendurchmesser
- 1x Alphacool Eiskoffer Professional - bending & measuring kit
Liefertermin: in 8 - 9 Wochen
