Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (200x200x25mm)
- Artikelnr.: 24815
- EAN: 4250197136174
- Gewicht: 0,194 kg
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 200mm Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrahmens erzeugen einzigartige Effekte.
Geniale Beleuchtung
Im Rahmen sind Digital adressierbaren 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Rahmen auf der Vorderseite ausleuchten. Dabei ist der Rahmen nicht durchgehend transparent sondern die Beleuchtung erfolgt durch schmale Schlitze die an vier Stellen unterbrochen sind. Auf der Oberseite sind zwei Reihen dieser Schlitzförmigen Aussparungen zu finden. Jeweils ein schmaler Rahmen verläuft einmal innen und einmal außen am Rahmen entlang. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 400 bis 800 rpm geregelt werden. Bei 400 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdruchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Dadurch kann der Lüfter auch sehr gut auf Radiatoren einer Wasserkühlung eingesetzt werden. Dank des hohen Luftstromes eignet sich der Lüfter aber auch hervorragend für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Ein weiterer Pluspunkt für die Silentfähigkeit des Lüfters.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 48 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technische Daten:
L x B x H: 200 x 200 x 27 mm
Gewicht: 343 g
Drehzahl: 400 - 800rpm
Lüfterlager: Rifle bearing
Anschluss Lüfter: 4-Pin PWM
Anschluss Digital RGB: 3-Pin JSP + 3-Pin 5V
Kabellänge Lüfter: 48 cm
Kabellänge Digital RGB: 48cm
Betriebsspannung Lüfter: 12V
Betriebsspannung Digital RGB: 5V
Stromaufnahme: 0,14A (1,68W)
Statischer Druck: 1,3 - 1,52 mm H2O
Luftdurchsatz: 27 - 56 m³/h
Lautstärke: 7,4 - 23,7 dB(A)
MTBF: 50.000h
Download data sheet PDF: Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB (200x200x25mm)
Farbe Rotor: | schwarz; |
Farbe Rahmen: | schwarz |
Nennspannung: | 12V DC |
Lebensdauer (bei 25°C): | 50.000 h |
RPM Signalübertragung: | Ja |
Luftförderbereich: | 50 - 99 m³/h [2] |
Stromanschluss: | 4Pin |
Lautstärkebereich: | 10 - 19,9 dB(A) |
Nenndrehzahlbereich: | 0 - 950 U/min |
LED: | ARGB |
Leistungsaufnahme: | 1,68W |
Größe: | 200mm [11] |
Abmessungen: | 200 x 200 x 25mm |
Nenndrehzahl: | 0 - 950 U/min |
Druck: | 1,52mm H2O |
Luftförderleistung: | 27 - 56 m³/h |
Lautstärke: | 7,4 - 23,7 dB(A) |
