Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker 30cm - Schwarz
ZK Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker 30cm - Schwarz
  • 18508
  • 4049469161279
  • 0,005 kg
4,48 € *
Diese 2Pin Verlängerung wird für Sensoren benötigt, die zu weit vom Mainbaord... mehr
Diese 2Pin Verlängerung wird für Sensoren benötigt, die zu weit vom Mainbaord oder Auslesegerätes entfernt sind. Gerade bei großen Gehäusen oder wenn man die Kabel außerhalb des Sichtbereiches legen möchte, kommt man ohne Verlängerung nur schwer zurecht.
Natürlich kann diese Verlängerung auch für andere Bereiche eingesetzt werden. So zum Beispiel für den Speaker am Gehäuse oder auch dem Reset oder Powerknopf.
Sleeving:
Dieses Kabel ist nicht nur zweckmäßig, sondern auch noch optisch sehr ansprechend. Das umspannende Netz, was die eigentlichen Kabel umwickelt, ist sehr dicht und bietet genau den Effekt den die Profisleever wollen: Kompletter Umbau der Kabel, um die Einzigartigkeit seines Systems noch besser zu betonen! Besonderes Augenmerk wurde auf die Kombination von der Kabelummantelung (dem Sleeve), des Steckers und der Schrumpfschläuche geachtet, dass sie ein einheitliches Bild ergeben.
Anschlüsse: 2 Pin auf 2 Pol Verlängerung
Farbe: schwarz
Abmessungen: 30cm
RoHS konform
1x Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker - 30cm - Schwarz
ZK Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker - 30cm
Inhalt 30 Zentimeter (14,93 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
L12 Alphacool Core 120mm Lüfter PWM 3000rpm (120x120x25mm)
8,48 € *
ANF Alphacool ES D-Plug 20mm G1/4 AG auf G1/4 AG - Chrome
7,28 € *
KOI Alphacool Eisbaer Pro Aurora 280 CPU AIO
194,98 € *
5,48 € *
ZSO Alphacool Eiskoffer - Multi-Biegeanleger klein
24,98 € *
KAB Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol inkl. Stecker - Schwarz 30cm
Alphacool Y-Kabel RGB 4pol auf 3x 4pol 30cm inkl. Stecker - Schwarz
Inhalt 30 Zentimeter (8,27 € * / 100 Zentimeter)
2,48 € * 6,49 € *
SEN Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 - Deep Black
SEN Alphacool Eiszapfen Überdruckventil G1/4 - Deep Black
WAR Alphacool D-RAM Cooler X4 Universal - Acetal Black Nickel
54,98 € *
WZS Alphacool Rückschlagventil G1/4 IG - Deep Black
11,98 € *
RAD Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 560mm Radiator
149,98 € *
ZK Phobya Fan Power Connector 2Pin Stecker - 4 Stück Black EOL
1,00 € *
WÄM Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 120x20x0,5mm
Inhalt 24 cm² (0,12 € * / 1 cm²)
ANF Alphacool HF Muffe G1/4 IG auf G1/4 IG - Deep Black
Alphacool HF Muffe 2 x G1/4 Innengewinde - Deep Black
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
3,98 € *
LZ Lüftergitter für Axiallüfter für 92mm schwarz
1,79 € *
