Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker 60cm - Schwarz
ZK Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker 60cm - Schwarz
  • 18509
  • 4049469161286
  • 0,009 kg
4,48 € *
Diese 2Pin Verlängerung wird für Sensoren benötigt, die zu weit vom Mainbaord... mehr
Diese 2Pin Verlängerung wird für Sensoren benötigt, die zu weit vom Mainbaord oder Auslesegerätes entfernt sind. Gerade bei großen Gehäusen oder wenn man die Kabel außerhalb des Sichtbereiches legen möchte, kommt man ohne Verlängerung nur schwer zurecht.
Natürlich kann diese Verlängerung auch für andere Bereiche eingesetzt werden. So zum Beispiel für den Speaker am Gehäuse oder auch dem Reset oder Powerknopf.
Sleeving:
Dieses Kabel ist nicht nur zweckmäßig, sondern auch noch optisch sehr ansprechend. Das umspannende Netz, was die eigentlichen Kabel umwickelt, ist sehr dicht und bietet genau den Effekt den die Profisleever wollen: Kompletter Umbau der Kabel, um die Einzigartigkeit seines Systems noch besser zu betonen! Besonderes Augenmerk wurde auf die Kombination von der Kabelummantelung (dem Sleeve), des Steckers und der Schrumpfschläuche geachtet, dass sie ein einheitliches Bild ergeben.
Anschlüsse: 2 Pin auf 2 Pol Verlängerung
Farbe: schwarz
Abmessungen: 60cm
RoHS konform
1x Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker - 60cm - Schwarz
ZK Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker - 30cm
Inhalt 30 Zentimeter (14,93 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
Inhalt 60 Zentimeter (7,47 € * / 100 Zentimeter)
4,48 € *
4,48 € *
4,48 € *
Inhalt 4 Gramm (3.995,00 € * / 1000 Gramm)
WAK Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 FTW3 mit Backplate EOL
89,99 € * 159,97 € *
Liefertermin: in 2 - 3 Wochen
ZSO Alphacool Eiskoffer - Multi-Biegeanleger klein
24,98 € *
SEN Alphacool Eiszapfen Überdruckventil G1/4 - Deep Black
WZS Alphacool Rückschlagventil G1/4 IG - Deep Black
11,98 € *
LK Phobya 4Pin PWM Verlängerung - Schwarz 90cm
Phobya 4Pin PWM Verlängerung 90cm - Schwarz
Inhalt 90 Zentimeter (6,20 € * / 100 Zentimeter)
5,58 € *
RAD Alphacool NexXxoS Monsta 120mm Radiator
75,98 € *
WÄM Alphacool Wärmeleitklebepad doppelseitig 120x20x0,5mm
Inhalt 24 cm² (0,12 € * / 1 cm²)
ANF Alphacool HF Muffe G1/4 IG auf G1/4 IG - Deep Black
Alphacool HF Muffe 2 x G1/4 Innengewinde - Deep Black
